查看: 824|回复: 4
[SPI/QSPI] 请教下有没有哪位大佬使用 哪位大佬有使用 MX35LF 这个系列的 spi 接口 nand flash 不 ?
发表于 2026-4-8 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否提供一下驱动呀 ?
发表于 2026-4-9 09:21:30 | 显示全部楼层
参考ST的这个搞
ST新增的SPI NAND 驱动支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1242&fromuid=58
 楼主| 发表于 2026-4-9 11:31:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-4-9 09:21
参考ST的这个搞
ST新增的SPI NAND 驱动支持
号的 , 有空要捣鼓一下看看  貌似 st 提供的 w25n01 nand flash 没有加入 坏块管理,这个坏块管理需要自己增加了吗  ?  还是需要 其他的 文件系统来支持配合一起使用 ?
发表于 2026-4-10 09:03:02 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2026-4-9 11:31
号的 , 有空要捣鼓一下看看  貌似 st 提供的 w25n01 nand flash 没有加入 坏块管理,这个坏块管理需要自 ...
这个芯片自带管理。
 楼主| 发表于 2026-4-10 14:51:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-4-10 09:03
这个芯片自带管理。
那看来还是 w25n 系列的牛鼻一些呀,
貌似 mx35lf 系列是不自带坏块管理的吧 ??
GMT+8, 2026-10-24 09:27 , Processed in 0.900703 second(s), 25 queries .
