查看: 809|回复: 3
[有问必答] STM32F103单片机LORA模块不正常
发表于 2026-4-2 22:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个的遥控器程序,基于STM32F103C8T6, FreeRTOS, 标准函数库,keil编译环境,带有lora通信模块(DX-LR01芯片),遥控器与控制器通过lora模块通信,现在遥控器lora模块不工作,正常情况下,设置完Lora_Baud的参数(为4),退出设置页面,再按设置键进入设置页面后,每个lora的参数确认后,会显示正确的数值,比如Lora_ID: 2, 确认后显示+MAC=00,02;Lora_Speed:5,确认后显示+LEVEL=5; Lora_CH: 12, 确认后显示+CHANNEL=0c; Lora_Mode:1, 确认后显示+MODE=1; Lora_Baud:4, 确认后显示+BAUD=4。现在各个参数确认后显示的都是乱码,求助大佬!
发表于 2026-4-5 09:48:09 | 显示全部楼层
不好意思,回复晚了,楼上有测试过不使用这个控制界面,单独的控制收发正常不
 楼主| 发表于 2026-4-8 15:02:09 | 显示全部楼层
用串口测Lora TX 和RX,还是乱码;也不排除测得不规范,因为Lora TX 和RX没有单独的针脚
发表于 2026-4-9 09:31:15 | 显示全部楼层
这样的基本排除了是界面影响导致的。
剩下就是排除下驱动和硬件接线问题了。
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 1.032009 second(s), 25 queries .
