查看: 995|回复: 3
[有问必答] 实际开发中遇到的奇怪问题
发表于 2026-4-2 14:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编译后,下载到芯片运行,确实有问题,但是进入调试状态一次,在有问题的部分单步调试没问题,之后也没问题。感觉遇到过几次,没想明白啥原因。用的芯片是imxrt1052
发表于 2026-4-2 15:05:31 | 显示全部楼层
调试和实际运行有个比较大的区别是调试时很多地方有延迟。
而你的程序实际运行就没有情况情况了,针对这种情况,你可以排查下你的程序里面,特别时驱动初始化的地方,需要延迟的地方是不是没有正常执行延迟。
 楼主| 发表于 2026-4-2 17:46:00 | 显示全部楼层
不是说在调试状态没问题,运行状态有问题。是进入调试状态一次后,之后,运行状态就没问题了。
发表于 2026-4-3 09:06:13 | 显示全部楼层
在问题代码前后开关cache试试
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.215739 second(s), 24 queries .
