查看: 632|回复: 1
[LTDC] stm32h7使用HAL库无法进入行中断疑问
发表于 2026-4-2 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于stm32h7使用HAL库的行中断疑问,今天移植lvgl时卡死在lv_timer_handle(),排查后发现ltdc竟然无法进入行中断,原来代码是这样的,
在bsp里我对
void bsp_init(void)
	mpu_config();
    SCB_EnableICache();
    SCB_EnableDCache();
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    PeriphCommonClock_Config();
   // SystemCoreClockUpdate();
    HAL_Delay(1);
    bsp_led_init(LED1_PORT, LED1_PIN);
    ibsp_debug_uart_dma_init()
    bsp_sdram_init(&sdram_handle,&sdram_cmd);
    bsp_rgb_lcd_init();
    bsp_ltdc_nvic_config();
    bsp_lcd_bl_init();
	#if LTDC_TEST == 1
		bsp_rgb_lcd_test();
	#endif
static void bsp_ltdc_nvic_config(void)
	HAL_NVIC_SetPriority(LTDC_IRQn,2,0);
	HAL_NVIC_EnableIRQ(LTDC_IRQn);
	HAL_LTDC_ProgramLineEvent(<dc_handle, RGB_LCD_HIGH - 1);
static void bsp_dma2d_naiv_config(void)
	HAL_NVIC_SetPriority(DMA2D_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2D_IRQn);
void HAL_LTDC_LineEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
	fps++;
	ltdc_lineinterrupt_callback();
	HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&ltdc_handle, 480 - 1);
void LTDC_IRQHandler(void)
    HAL_LTDC_IRQHandler(&ltdc_handle);
这样子无法进入行中断,但是不用hal的ltdc的irqn直接如下,配置寄存器又可以了,请问这是啥问题,是配置的不对吗?
extern LTDC_HandleTypeDef ltdc_handle;
extern void ltdc_lineinterrupt_callback(void);
static volatile uint16_t fps = 0;
//void HAL_LTDC_LineEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
//	fps++;
//	ltdc_lineinterrupt_callback();
//	HAL_LTDC_ProgramLineEvent(<dc_handle, 480 - 1);
	LTDC->ICR = (uint32_t)LTDC_IER_LIE;
	//LOG_I("Achieve the lin interrupt!");
    //HAL_LTDC_IRQHandler(<dc_handle);
发表于 2026-4-2 12:00:46 | 显示全部楼层
供参考,硬件双缓冲模式是基于LTDC行中断的。
基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持(2023-07-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0161&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-24 11:02 , Processed in 0.145462 second(s), 25 queries .
