查看: 721|回复: 3
[技术讨论] 核内部xPSR寄存器异常
发表于 2026-4-1 19:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下载调试或者使用jflash时,都会提示“T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1”,这是什么原因造成的呢?
发表于 2026-4-2 07:53:44 | 显示全部楼层
M内核仅支持Thunmb指令集,你看下你的算法是不是没有成功写入目标RAM,正常的FLM算法文件,正常的写入跳转运行后,一般不会提示这个错误的。
 楼主| 发表于 2026-4-7 10:16:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-4-2 07:53
M内核仅支持Thunmb指令集,你看下你的算法是不是没有成功写入目标RAM,正常的FLM算法文件,正常的写入跳转 ...
看log是已经写入目标RAM了,设置PC地址开始执行Init了,在判断JLINK_IsHalted()后就有这个提示“T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1”,接着JLINK_ReadReg(R15 (PC)),返回的地址是错误的,就失败了。
发表于 2026-4-9 09:37:25 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2026-4-7 10:16
看log是已经写入目标RAM了,设置PC地址开始执行Init了,在判断JLINK_IsHalted()后就有这个提示“T-bit of ...
如果确定正常写入了,得看下你生成的算法代码问题了
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.235701 second(s), 24 queries .
