查看: 1091|回复: 5
[脱机烧录] H7-TOOL自制Flash读写保护算法系列,为灵动微MM32G0005制作使能和解除算法,支持在线烧录和脱机烧录使用(2026-04-01)
发表于 2026-4-1 00:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
实际上当前已经发布的TOOL版本,已经自制很多了,比如已经支持的兆易创新大部分型号,灵动微MM32的大部分型号,新唐的大部分型号等。但是依然有些厂家还没自制,所以陆续开始为这些厂家提供读写保护支持。
近期已经自制了STM32H7全系列,STM32U5全系列,国民技术N32G003,N32G031,  N32G43x,N32G030,N32G033,N32G401,复旦微FM33LE,FM33LG,FM33LC,  FM33FR系列,华大电子的CIU32F003,CIU32D655系列,凌欧的LKS32MC03X,LKS32MC45x,LKS32MC05x,LKS32MC08x,武汉芯源CW32L010,CW32L011, CW32L012,领芯微LCM32F067提供Flash保护支持
这次为灵动微MM32G0005添加支持
实现效果:
从2.32版本开始将正式带此支持,支持解除和使能。
实现代码和原理
通过H7-TOOL的LUA小程序就可以方便的实现保护解除和使能,不需要自制算法文件。
对应的代码如下,这个不需要用户去管,已经封装到TOOL里面了,这里给大家分享是方便大家了解:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
-- 文件名 : MM32G0005_64.lua
-- 版  本 : V1.0  2025-09-16
-- 说  明 :
print("load \"MM32G0005_64.lua.lua\" ok")
IncludeList = {
        --"0:/H7-TOOL/Programmer/Device/MindMotion/Lib/MM32_Lib_M0_F0010.lua"
        "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/MindMotion/Lib/MM32G0005_lib.lua"
function config_cpu(void)
        CHIP_TYPE = "SWD"                --指定器件接口类型: "SWD", "SWIM", "SPI", "I2C", "UART"
        AlgoFile_FLASH = "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/MindMotion/MM32G0005/FLM/MM32G0005_64.FLM"
        AlgoFile_EEPROM = ""
        AlgoFile_OTP   = ""
        --AlgoFile_OPT   = "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/MindMotion/OPT/MM32_M0_F010_OPT.FLM"
        --AlgoFile_OPT   = "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/MindMotion/OPT/MM32_M0_npq_OPT.FLM"
        AlgoFile_QSPI  = ""
        FLASH_ADDRESS = 0x08000000  --CPU内部FLASH起始地址
        FLASH_SIZE = 0x10000  --覆盖FLM中的 Device
        RAM_ADDRESS = 0x20000000  --CPU内部RAM起始地址
        RAM_SIZE = 0x1000
        --Flash算法文件加载内存地址和大小
        AlgoRamAddr = RAM_ADDRESS
        AlgoRamSize = RAM_SIZE
        MCU_ID = 0x0BC11477  --IDCODE
        UID_NONE = 0        --0表示有UID 1表示无UID
        UID_ADDR = 0x1FFFF7E8                   --UID地址,不同的CPU不同
        UID_BYTES = 12
        ERASE_CHIP_TIME = 3000                --全片擦除时间ms(STM32F207解除读保护会执行全面擦除,等待时间大概15秒)
        VALUE_ERASED = 0xFF        --芯片擦除后缺省值,一般是FF, 00。ARM从FLM中取,不用这个值。
        OB_FILE_USED        = 0                --1表示使用文件方式烧录,0表示用字符串方式烧录,-1表示不支持OB区烧录
        OB_FILE_ADDRESS = 0x1FFFF800
        OB_FILE_SIZE = 16                --OB区大小
        OB_FILE_SECURE_OFF = ""
        OB_FILE_SECURE_ON  = ""
        OB_ADDRESS     = "1FFFF800 FFFFFFFF 1FFFF804 FFFFFFFF 1FFFF808 FFFFFFFF 1FFFF80C FFFFFFFF 1FFFF810 FFFFFFFF 1FFFF814 FFFFFFFF"
        --OB_ADDRESS_LINEAR = 1  --OB数据线性连续,只需要提供1个首地址,长度为 OB_FILE_SIZE
        OB_SECURE_OFF = "A5 FF FF FF FF FF"
        OB_SECURE_ON =  "7F FF FF FF FF FF"
        --判断读保护和写保护的条件(WRP = Write protection)
        OB_WRP_ADDRESS   = {0x1FFFF800}         --内存地址
        OB_WRP_MASK           = {0xFF}                --读出数据与此数相与
        OB_WRP_VALUE          = {0xA5}                --相与后与此数比较,相等表示没有保护
        --额外的控制指令
        FLM_INIT_BEFOR_PROG = 1                --编程前需要重新执行一下Init
        FLM_INIT_BEFOR_VERIFY = 1        --FlM Verify前需要重新执行一下Init
        --DEBUG_AP = 0
        --DISABLE_BLOCK_ACCESS = 0
        --IGNORE_WRITE_OB_SECURE_OFF = 1 --解除读保护时全擦芯片,无需再写入OB缺省值
end
--用于PC软件, 设置缺省配置参数
function pc_default(void)
        TVCC_VOLT = 3.3                        --定义CPU供电电压TVCC
        VERIFY_MODE = 0                        --校验模式: 0:自动(FLM提供校验函数或读回) 1:读回  2:软件CRC32  3:STM32硬件CRC32
        REMOVE_RDP_POWEROFF = 1 --写完OB后需要断电
        POWEROFF_TIME1 = 0           --写完OB延迟时间ms
        POWEROFF_TIME2 = 100           --断电时间ms
        POWEROFF_TIME3 = 20           --上电后等待时间ms
        SWD_CLOCK_DELAY_0 = 0         --单路和多路烧录时的时钟延迟
        SWD_CLOCK_DELAY_INIT = SWD_CLOCK_DELAY_0 --初始化阶段的时钟延迟
        AUTO_REMOVE_PROTECT = 1 --自动解除读保护,-1表示不支持
        ISP_UNLOCK = 0                        --支持ISP串口解锁
        ISP_LOCK = 0                        --支持ISP串口加锁
        RESET_MODE = 0                        --复位模式 0:自动模式,  1:软件模式  2:硬件模式 3: UnderReset
        RESET_AFTER_PROG = 1    --编程结束后 0不复位  1复位 2断电重启 3断电
        ERASE_CHIP_MODE = 1                --0按扇区擦除 1擦除全片
        OB_CONFIG_ENABLE = 0        --启用OB配置旋钮
        --OB参数解析文件(和本文件同目录,无需全路径)
        --OB_PARAM_FILE =
        CHECK_MCU_ID = 0                --缺省不启用IDCODE检查
        --供PC软件选择算法的列表 (算法文件名, 地址,大小,32bit控制字bit1表示禁止查空, 同时预留4个字段 )
        AlgoFile_ListA = {
                "AlgoFile_FLASH" , FLASH_ADDRESS, FLASH_SIZE,  0x00000000, 0, 0, 0, 0,
                --"AlgoFile_EE256B", 0x10000000,    0x0100,           0x00000002, 0, 0, 0, 0,                --EEPROM不支持加载算法查空
        --将指定此地址范围内的文件单独分割出来
        --HEX_FILE_DIV = {
        --        0x90300000, 0x100000,                --起始地址, 大小
        NOTE_PC = ""  --在器件选择框下面显示重要提示内容
        --有如下行,将自动展示文件内容到LOG窗口
        --VIEW_HELP_FILE = "readme.txt"
end
--判断数据文件合法性
--flm 算法名,数据文件内容,写入地址
function pc_check_file(flm, data, addr)
        --return flm.." 加载的数据文件属于非法数据,可能导致芯片锁死"        --文件有效
        return "OK"
end
通过TOOL的寄存器检测功能可以了解各种寄存器地址和状态信息,大大方便算法文件自制:
相关帖子
发表于 2026-4-1 12:23:09 | 显示全部楼层
硬汉哥,H7TOOL的下一个软件版本什么时候更新
 楼主| 发表于 2026-4-1 14:42:39 | 显示全部楼层
需要临时版,加我QQ512464265先用着。
发表于 2026-4-1 21:10:29 | 显示全部楼层
楼主,有没有程序加密方面的案例呢?目前都只是设置芯片都保护,我想要实现基于芯片ID的算法实现程序加密
 楼主| 发表于 2026-4-2 07:14:52 | 显示全部楼层
标配
1、H7-TOOL脱机烧录的UID加密操作方法,支持一键生成目标板C代码,方便大家轻松操作(2024-12-20,已发布)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125161
2、实现H7-TOOL脱机烧录ECDSA数字签名算法对目标芯片做UID签名(2026-02-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131058
发表于 2026-4-3 15:25:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-4-2 07:14
标配
1、H7-TOOL脱机烧录的UID加密操作方法,支持一键生成目标板C代码,方便大家轻松操作(2024-12-20 ...
好的,研究一下
GMT+8, 2026-11-24 19:16 , Processed in 0.296512 second(s), 32 queries .
