查看: 1275|回复: 13
teensyUSB和cherryUSB哪个好用?
发表于 2026-3-31 08:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
teensyUSB和cherryUSB哪个好用?HID和WIN usb那种方式使用在线DAP更稳定,很多厂家全都是自己的USB库,改DAP用起来非常麻烦,几乎没有适配这两个库的,基本上都是私有闭源,想实现DAP太过于复杂
 楼主| 发表于 2026-3-31 08:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 08:52:32 | 显示全部楼层
teensyUSB有这个协议吗,teensy开发板我是知道的。是厂家基于他们的板子设计的协议栈?
 楼主| 发表于 2026-3-31 09:00:18 | 显示全部楼层
是在参考tool初版开源的DAP功能发现的teensyUSB,我搜了一下确实是个开发板,是不是个USB库有点不太确定
发表于 2026-3-31 11:31:42 | 显示全部楼层
他可能用的NXP的USB库
发表于 2026-3-31 16:43:37 | 显示全部楼层
cherryUSB我记得有一个cherryDAP的库,就是做DAPLink的。
 楼主| 发表于 2026-3-31 18:16:47 | 显示全部楼层
https://github.com/cherry-embedded/CherryDAP/tree/master
是这个,貌似还是支持的平台比较少
发表于 2026-4-1 08:08:29 | 显示全部楼层
是这个,貌似还是支持的平台比较少
支持平台是指什么?
如果要复刻CherryDAP的话,要么直接用工程一样的开发板,直接烧录固件。
要么自己移植一下,改到对应的MCU上。
发表于 2026-4-1 14:20:58 | 显示全部楼层
CherryUSB,移植方便,速度飞快,代码结构清晰,有个这玩意,我把RL-USB都抛弃了
 楼主| 发表于 2026-4-7 10:00:33 | 显示全部楼层
好多厂家都还没开始支持这个库
发表于 2026-4-7 15:01:41 | 显示全部楼层
lovelessing... 发表于 2026-4-7 10:00
好多厂家都还没开始支持这个库
无脑cherry就完了,代码清晰易懂,支持市面大部分usb ip,只要你用的ic不是厂家有自己的小巧思,基本都能直接用。有小巧思的建议吧芯片扔了
发表于 2026-4-12 07:39:06 | 显示全部楼层
好多厂家都还没开始支持这个库
厂家一般都有自己的USB库,不可能再去维护其他的,这些必须自己去移植的
发表于 2026-4-12 07:40:49 | 显示全部楼层
好多厂家都还没开始支持这个库
而且如果像做dap,参考cherryusb cherrydap足够了,不少dap都开始用这个了,https://github.com/cherry-embedded/CherryDAP/tree/master
 楼主| 发表于 2026-5-15 17:14:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-31 11:31
他可能用的NXP的USB库
刚才又看了一下,esp32用的也是tinyUSB库
GMT+8, 2026-10-25 22:23 , Processed in 0.277955 second(s), 25 queries .
