查看: 1277|回复: 8
[有问必答] 求开源的高精度天平(电子秤)设计参考(精度1mg)
发表于 2026-3-30 10:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室的分析天平(精度1mg)经常被机器撞到传感器然后损坏,想尝试自己做一个,有没有大佬有这方面经验的,可以给个参考或方向,感谢
发表于 2026-3-30 15:14:48 | 显示全部楼层
之前做过一个精度1g的
就STM32+adc+称重传感器
要展示就再加个屏
 楼主| 发表于 2026-3-30 16:56:30 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2026-3-30 15:14
之前做过一个精度1g的
就STM32+adc+称重传感器
要展示就再加个屏
我看用HX711模块的比较多,精度0.5G左右
发表于 2026-3-31 10:13:25 | 显示全部楼层
合泰有不少方案,可以参考,单芯片集成,非常方便
发表于 2026-3-31 12:32:39 | 显示全部楼层
精度是由传感器决定的,
比如:1000g的传感器,误差千分之1,就是1g的误差,
如果是1g的传感器,千分之1的误差就是1mg。
发表于 2026-3-31 15:58:26 | 显示全部楼层
对的 我用的就是HX711
精度可选的
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:25:01 | 显示全部楼层
国产MCU代理 发表于 2026-3-31 12:32
精度是由传感器决定的,
如果是1g的传感器,千分之 ...
我查过多个传感器(应变片组成的电桥)参数,从进口的到国产的中航,同量程的参数都差不多。倒是后端的处理差别比较大,好一点的有温度补偿和高精度电源,后面估计还有软硬件滤波什么的
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:25:45 | 显示全部楼层
好的,多谢
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:38:29 | 显示全部楼层
在它官网看到了一个应用案例,家用电子秤,精度在0.1g。
Files_WAS-1775SC.zip
1.42 MB, 下载次数: 14
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 0.197202 second(s), 27 queries .
