查看: 2220|回复: 21
[UART] 使用STM32H723实现串口DMA+空闲中断,极限测试会串口卡死
发表于 2026-3-26 11:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用STM32H723这款芯片实现串口功能,原来裸机环境下采用的是串口+队列方式,目前需要将代码移植到FREERTOS中,为了防止任务被频繁中断,所以想采用DMA方式降低CPU负载。采用的串口1,串口配置波特率115200-8-N-1,根据理论计算115200波特率情况下,10ms可传输115.2字节数据,但是实际使用过程中,通过串口调试助手固定70字节发送频率10ms。串口过一会儿卡死了,但是整个程序还是正常运行。目前测试就是串口调试助手发送数据,单片机接收到立马返回。请问有专门做过类似功能的朋友可以看看串口DMA+空闲中断需要如何设计。提供一些指导。
1、串口配置如下:
/* USER CODE BEGIN Header */
 * @file    usart.c
 * @brief   This file provides code for the configuration
 *          of the USART instances.
 * @attention
 * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "usart.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
// ==================== 硬件句柄 ====================
UART_HandleTypeDef huart1;
DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_tx;
// ==================== 接收 Ping-Pong 双缓冲 ====================
#define RX_BUF_SIZE  256
static uint8_t rx_buf[2][RX_BUF_SIZE];   // 双缓冲
static volatile uint8_t rx_writing = 0;   // DMA 正在写的缓冲 index
static volatile uint8_t rx_reading = 1;  // 主循环正在读的缓冲 index
static volatile uint16_t rx_len = 0;     // 当前帧长度
static volatile uint8_t rx_data_ready = 0; // 数据就绪标志
// ==================== 发送队列(环形缓冲)====================
#define TX_QUEUE_SIZE  8
#define TX_BUF_SIZE    256
typedef struct {
    uint8_t  data[TX_BUF_SIZE];
    uint16_t len;
} TXItem;
static TXItem     tx_queue[TX_QUEUE_SIZE];
static volatile uint8_t tx_head = 0;    // 写指针(放数据)
static volatile uint8_t tx_tail = 0;    // 读指针(DMA 发送)
static volatile uint8_t tx_busy = 0;
// ==================== 状态统计(调试用)====================
volatile uint32_t uart_rx_cnt = 0;   // 累计收包数
volatile uint32_t uart_tx_cnt = 0;   // 累计发包数
volatile uint32_t uart_err   = 0;   // 错误计数
volatile uint32_t uart_last_tick = 0;
// ==================== 接收数据处理回调 ====================
static void (*uart1_rx_callback)(uint8_t *data, uint16_t len) = NULL;
/* USER CODE END 0 */
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  // ---- 启动 DMA 接收(循环模式,双缓冲)----
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, rx_buf[rx_writing], RX_BUF_SIZE);
  // ---- 使能空闲中断 ----
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
  // 清除空闲标志
  __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  if(uartHandle->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
  /** Initializes the peripherals clock
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
    PeriphClkInitStruct.Usart16ClockSelection = RCC_USART16910CLKSOURCE_D2PCLK2;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    /* USART1 clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART1 DMA Init */
    /* USART1_RX Init */
    hdma_usart1_rx.Instance = DMA1_Stream0;
    hdma_usart1_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_RX;
    hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;  // 循环模式,持续接收
    hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_usart1_rx);
    /* USART1_TX Init */
    hdma_usart1_tx.Instance = DMA1_Stream1;
    hdma_usart1_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_TX;
    hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_usart1_tx);
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 5, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
    /* DMA interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream0_IRQn, 5, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 5, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    /* USART1 DMA DeInit */
    HAL_DMA_DeInit(uartHandle->hdmarx);
    HAL_DMA_DeInit(uartHandle->hdmatx);
    /* USART1 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
 * @brief  UART1 发送数据(DMA方式,支持队列)
 * @param  data: 数据指针
 * @param  len: 数据长度
 * @retval 0: 成功, 1: 队列满
uint8_t UART1_SendData(uint8_t *data, uint16_t len)
    if (len == 0 || len > TX_BUF_SIZE) return 1;
    uint8_t next_head = (tx_head + 1) % TX_QUEUE_SIZE;
    if (next_head == tx_tail) {
        // 队列满
        return 1;
    // 复制数据到发送队列
    memcpy(tx_queue[tx_head].data, data, len);
    tx_queue[tx_head].len = len;
    tx_head = next_head;
    // 如果DMA空闲,立即启动发送
    if (!tx_busy) {
        tx_busy = 1;
        HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, tx_queue[tx_tail].data, tx_queue[tx_tail].len);
    return 0;
 * @brief  UART1 发送数据(阻塞方式)
 * @param  data: 数据指针
 * @param  len: 数据长度
 * @param  timeout: 超时时间
 * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef UART1_SendData_Blocking(uint8_t *data, uint16_t len, uint32_t timeout)
    return HAL_UART_Transmit(&huart1, data, len, timeout);
 * @brief  获取接收到的数据
 * @param  buffer: 数据缓冲区
 * @param  max_len: 最大读取长度
 * @retval 实际读取的字节数
uint16_t UART1_GetReceivedData(uint8_t *buffer, uint16_t max_len)
    if (!rx_data_ready || rx_len == 0) return 0;
    uint16_t copy_len = (rx_len > max_len) ? max_len : rx_len;
    memcpy(buffer, rx_buf[rx_reading], copy_len);
    rx_data_ready = 0;
    return copy_len;
 * @brief  检查是否有新数据
 * @retval 1: 有新数据, 0: 无新数据
uint8_t UART1_DataAvailable(void)
    return rx_data_ready;
 * @brief  获取接收缓冲区指针(直接访问,零拷贝)
 * @retval 接收缓冲区指针
uint8_t* UART1_GetRxBuffer(void)
    if (rx_data_ready) {
        return rx_buf[rx_reading];
    return NULL;
 * @brief  获取接收数据长度
 * @retval 数据长度
uint16_t UART1_GetRxLen(void)
        return rx_len;
    return 0;
 * @brief  清除接收标志
void UART1_ClearRxFlag(void)
    rx_data_ready = 0;
 * @brief  注册接收回调函数
 * @param  callback: 回调函数指针
void UART1_RegisterRxCallback(void (*callback)(uint8_t *data, uint16_t len))
    uart1_rx_callback = callback;
 * @brief  获取接收统计
 * @retval 接收包数
uint32_t UART1_GetRxCount(void)
    return uart_rx_cnt;
 * @brief  获取发送统计
 * @retval 发送包数
uint32_t UART1_GetTxCount(void)
    return uart_tx_cnt;
 * @brief  DMA发送完成回调
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if (huart->Instance == USART1)
        uart_tx_cnt++;
        tx_tail = (tx_tail + 1) % TX_QUEUE_SIZE;
        // 检查是否还有数据要发送
        if (tx_tail != tx_head) {
        } else {
            tx_busy = 0;
 * @brief  处理空闲中断(应在USART1_IRQHandler中调用)
 * @note   当接收到数据后,总线空闲时触发
void UART1_HandleIdleIRQ(void)
    // 检查空闲标志
    if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE))
        // DMA 剩余计数 → 已接收字节数
        uint16_t remaining = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);
        uint16_t received = RX_BUF_SIZE - remaining;
        if (received > 0 && received <= RX_BUF_SIZE)
            // 停止当前DMA传输
            HAL_UART_DMAStop(&huart1);
            // 保存接收信息
            rx_len = received;
            rx_reading = rx_writing;
            rx_writing = 1 - rx_writing;
            rx_data_ready = 1;
            uart_rx_cnt++;
            uart_last_tick = HAL_GetTick();
            // 如果有回调函数,直接调用
            if (uart1_rx_callback != NULL) {
                uart1_rx_callback(rx_buf[rx_reading], rx_len);
                rx_data_ready = 0; // 回调中已处理,清除标志
            // 重启DMA接收
 * @brief  UART错误回调
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        uart_err++;
        // 错误恢复:重新启动DMA接收
/* USER CODE END 1 */
2、测试demo
void UART1_Demo_Process(void)
    static uint32_t last_tx_tick = 0;
    static uint32_t last_stat_tick = 0;
    uint32_t current_tick = HAL_GetTick();
    // 检查是否有新数据到达
    if (UART1_DataAvailable()) {
        uint16_t rx_len = UART1_GetRxLen();
        uint8_t *rx_data = UART1_GetRxBuffer();
        if (rx_data != NULL && rx_len > 0) {
            test_rx_count++;
            // 检查是否是命令(单字节)
            if (rx_len == 1) {
                ProcessCommand(rx_data[0]);
            // 根据模式处理数据
            switch (demo_mode) {
                case UART_DEMO_ECHO_MODE:
                    // 回传模式:立即回传收到的数据
                    UART1_SendData(rx_data, rx_len);
                    test_tx_count++;
                case UART_DEMO_LOOPBACK_TEST:
                    // 环回测试:验证数据一致性
                    if (rx_len == TEST_PACKET_SIZE) {
                        if (VerifyEchoData(test_tx_buffer, rx_data, rx_len) != 0) {
                            test_error_count++;
                case UART_DEMO_PERIODIC_TX:
                    // 周期发送模式:仅统计接收
                    // 上位机应该回传我们发送的数据
                default:
            UART1_ClearRxFlag();
    // 周期发送模式:每10ms发送一包数据
    if (demo_mode == UART_DEMO_PERIODIC_TX) {
        if (current_tick - last_tx_tick >= TEST_INTERVAL_MS) {
            last_tx_tick = current_tick;
            // 发送测试数据包
            if (UART1_SendData(test_tx_buffer, TEST_PACKET_SIZE) == 0) {
                test_tx_count++;
    // 定期打印统计信息
    if (current_tick - last_stat_tick >= TEST_STAT_INTERVAL_MS) {
        last_stat_tick = current_tick;
        // PrintStatistics();
发表于 2026-3-26 11:34:43 | 显示全部楼层
把空闲中断换掉换成超时中断试一试
发表于 2026-3-26 11:53:20 | 显示全部楼层
115200发送70个字节理论上就需要超过6ms,10ms还需要应答。电脑10ms串口是分辨不出中断的。建议使用示波器或专用设备测试
发表于 2026-3-26 14:17:13 | 显示全部楼层
如何判断是串口卡死了?
我看到有两个可优化的点
1. 错误回调只是重启了接收 DMA 通道,没有重启 UART 外设。可以置标志,在主程序里做外设完全重新初始化。
2. 用了乒乓 buffer 没必要用循环模式,增加接收 DMA 通道结束的处理。如果通道结束说明原 buufer 收满了,切 buffer 重开 DMA 接收,原 buffer 做处理。
发表于 2026-3-26 14:17:20 | 显示全部楼层
如何判断是串口卡死了?
我看到有两个可优化的点
发表于 2026-3-26 14:22:48 | 显示全部楼层
HAL库会自动打开ORE和FE这两个错误标志,你的错误之后的回调是有问题的,仅仅只是重启DMA接收。事实上一直在执行ORE和FE的中断。
发表于 2026-3-26 17:28:45 | 显示全部楼层
什么叫卡死?不懂的人可以说这两个字,专业搞单片机的人不要说这两个字。
 楼主| 发表于 2026-3-27 08:46:09 | 显示全部楼层
yono 发表于 2026-3-26 14:17
如何判断是串口卡死了?
我看到有两个可优化的点
你好,根据你提供的优化点,我重新在错误回调中重启UART外设和DMA接收通道。效果不是特别明显,出现单片机回传停止时,并不是进入到错误回调中。具体问题还在找。第二个点也已经优化。感谢你的帮助。
 楼主| 发表于 2026-3-27 08:58:13 | 显示全部楼层
你好,十分抱歉,我用词不当。我先自己验证一下具体问题是哪种方式导致的。
 楼主| 发表于 2026-3-27 09:21:54 | 显示全部楼层
lyj41801 发表于 2026-3-26 14:22
HAL库会自动打开ORE和FE这两个错误标志,你的错误之后的回调是有问题的,仅仅只是重启DMA接收。事实上一直 ...
你好,根据你的提示,我仿真了一下我的代码,串口数据量过大(100字节/10ms)的情况下串口会进入到UART错误回调中,具体如下
        uart_err++;
        // 设置错误标志,由主程序处理恢复
        uart_rx_error = 1;
        // 注意:这里不再自动重启DMA,交给主程序处理
        // 主程序会调用 UART1_ReInit() 进行完全重新初始化
感谢你的帮助,我继续排查原因
发表于 2026-3-27 11:15:03 | 显示全部楼层
Ainit 发表于 2026-3-27 09:21
你好,根据你的提示,我仿真了一下我的代码,串口数据量过大(100字节/10ms)的情况下串口会进入到UART错误 ...
错误回调,你要查一下串口状态寄存器,看具体是哪一个原因?
溢出没来得及接收?奇偶校验错误?然后根据具体错误来判断
发表于 2026-3-27 14:36:49 | 显示全部楼层
串口DMA接收 空闲中断。DMA接收改为NORMAL 模式,主要是通讯过载问题,接收未处理完,又过来数据,会进入串口回调错误内,报ORE错误。错误函数内,读取(DR?)接收寄存器一次,清除ORE错误,再开启DMA接收空闲中断即可恢复。
发表于 2026-3-28 02:18:34 | 显示全部楼层
你应该这样用,在接收DMA完成触发MDMA进行内存copy,在MDMA完成中断再进行发送
给生活一个梦想,给奋斗一个方向
发表于 2026-4-5 19:05:59 | 显示全部楼层
是什么问题呢?是不是中断的问题呢?我的上freeRTOS后偶尔也会出现呢
 楼主| 发表于 2026-4-7 09:14:36 | 显示全部楼层
你好,我的实际问题就是进入串口ORE错误,我修改以后就正常运行。另外你可以参考一下这个设计:
一个严谨的STM32串口DMA发送&接收
我根据这上面配置,在FREERTOS系统下做串口收发功能,1000字节/100ms频率,没有出现丢包,丢字节的情况。
点评
谢谢您的回复,  详情 回复 发表于 2026-8-24 20:46
发表于 2026-4-9 14:40:52 | 显示全部楼层
一个严 ...
请教一下楼主,我遇到的情况是 230400波特率 就进行DMA 加空闲中断通信。单报文8000字节,逻辑分析仪显示发送来的数据分段,间隔为几ms 会误触发空闲中断。目前我在mcu上加了拼接处理 对DMA地址进行了偏移,接收字节数够了 地址再从0开始。目前是可用,但想请教一下有别的好方法吗?  PC机上串口卡为MOXA-103E,也有测过宇泰等,市面上大多数跑115200以上都不稳定
 楼主| 发表于 2026-4-13 18:17:51 | 显示全部楼层
年轻人讲码德 发表于 2026-4-9 14:40
请教一下楼主,我遇到的情况是 230400波特率 就进行DMA 加空闲中断通信。单报文8000字节,逻辑分析仪显示 ...
你好,以你的说法,如果单片机接收数据间隔时间大于单个字节的时间,单片机必定产生空闲中断,我目前采用的方式有三种中断接收数据
1、串口DMA半满中断,通过设置接收到DMA总容量字节数的一半产生中断,并将收到的数据放入到队列中
2、串口DMA全满中断,通过设置接收到DMA总容量字节数产生全满中断,也将收到的数据放入到队列中
3、串口空闲中断,每次接收到字节后,下一字节间隔超过一字节时间周期长度,自动产生中断,中断后处理流程跟半满中断一致。使用上述方式,基本上单片机在对应的波特率下能跑满。
你可以根据上述的方式做一下区分。如果你还有问题,可以把你的代码发上来交流一下。谢谢。
发表于 2026-4-14 10:05:18 | 显示全部楼层
我纠正你一个错误,波特率是以位为单位的,你的这个配置传输一个字节需要10位,1个开始,8个数据,1个停止,也就是说你的这个配置全速是11.52K字节,不是115K字节,你看看是不是自己算错了。
给生活一个梦想,给奋斗一个方向
发表于 2026-8-24 20:46:04 | 显示全部楼层
一个严 ...
谢谢您的回复,
发表于 2026-9-27 09:40:01 | 显示全部楼层
串口空闲中断后,你把DMA接收给关掉了!如果此时又刚好来数据,就出现问题了.
发表于 2026-9-27 09:46:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 16:46:16 | 显示全部楼层
不会的,串口接收是配置成循环接收模式
GMT+8, 2026-10-24 08:41 , Processed in 0.358370 second(s), 25 queries .
