查看: 1090|回复: 4
[辅助工具] H7TOOL用DWT->CYCCNT寄存器监控freertos任务时间
发表于 2026-3-24 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥给的案例是在中断里每50us递增变量,其实freertos的portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() 计数不限制累加的频率,可以用DWT->CYCCNT 作为运行时间基准,这样就不需要新增中断,减小系统开销。
下面给出m3内核的示例,其他内核DWT->CYCCNT地址会不一样
板卡代码改动:
1)启动时打开 DWT 计数器
#include "core_cm3.h"
static void DWT_Init(void)
    CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;   // 使能 DWT/ITM
    DWT->CYCCNT = 0;
    DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;              // 开始计数
2)FreeRTOSConfig.h
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS        1
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
extern void DWT_Init(void);
#define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()   DWT_Init()
#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()          (DWT->CYCCNT)
Lua改动:
1)把 ulHighFrequencyTimerTicks_off 改成 DWT_CYCCNT 地址
现在是:
"ulHighFrequencyTimerTicks_off", "ulHighFrequencyTimerTicks"
改成:
"ulHighFrequencyTimerTicks_off",  0xE0001004, -- 任务信息统计高精度时间基准--改成DWT->CYCCNT寄存器地址
 楼主| 发表于 2026-3-24 11:45:57 | 显示全部楼层
不过这样大概半分钟计数器会溢出,统计的任务时间有点问题,50us计数的话要几天才会溢出
发表于 2026-3-24 14:19:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
这个有缺点,M0和M23内核不支持DWT
发表于 2026-3-24 16:56:21 | 显示全部楼层
这种操作我用过,其实也可以用一个硬件定时器,比如分频到1us计数。这样32位定时器也能坚持一段时间不溢出
GMT+8, 2026-11-24 07:17 , Processed in 0.960266 second(s), 25 queries .
