查看: 1465|回复: 3
[其它] KiCad 10 版本正式发布
发表于 2026-3-22 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.kicad.org/blog/2026/03/Version-10.0.0-Released/
1. KiCad 10 版本正式发布!
此版本集成了众多新特性、功能改进以及数百项错误修复,希望能获得大家的喜爱。请访问 KiCad 下载页面获取您的版本(请注意,本公告发布时,部分安装包可能仍在发布流程中)。我们衷心感谢过去一年为 KiCad 做出贡献的每一位朋友。无论贡献大小,无论是编写代码、提交错误报告、改进我们的库和文档,还是提供资金支持:你们的帮助都至关重要。
敬请继续阅读,了解新版本的部分亮点!
2. KiCad 10 版本更新概览
KiCad 10 中的大部分(即便不是全部)新特性和可用性改进,都在 KiCad 用户论坛的持续更新帖中有所描述。Wayne Stambaugh 也在于 FOSDEM 2026 大会上的演讲中介绍了它们,该演讲可在 FOSDEM 网站上观看。本文将重点介绍其中一些最激动人心的变化,但请务必查阅论坛帖子以获取完整列表。此外,自 KiCad 9 以来,还有数百项错误修复、性能改进和其他小幅更新。有关 KiCad 10 中已解决问题的完整列表,请参见 GitLab 上的里程碑页面。
3. 数据一览
3.1 源码仓库贡献
KiCad 10 的诞生凝聚了数百名开发者、翻译者、库贡献者和文档提交者的更改与贡献。共有 7,609 次独特的代码和翻译提交,较版本 9 有显著增加。我们的年度开发周期持续为用户群体提供定期的重大版本发布,并吸引着新的贡献者和赞助商。
3.2 官方 KiCad 库的改进
自 KiCad 9 发布以来,官方 KiCad 库取得了重大进展——在 V9 开发周期的早期,我们将默认的 3D 模型格式切换为 STEP,并从 KiCad 10 版本开始,仅提供 STEP 文件——这极大地减少了 3D 模型的安装体积,并带来了更高的几何精度,减少了可视化与导出之间的差异。我们新增了用户贡献,包括 952 个新符号、1216 个新封装和 386 个新 3D 模型入库。2025 年,有 5 位新成员加入了库团队,协助进行工具开发和用户贡献的审阅。经过大量的工具重制工作,库中绝大多数的封装现在都是通过脚本生成的——超过 78% 的封装基于数据生成,而非手动绘制。我们现在还拥有多个集成生成器,能够根据相同的数据定义同时生成 3D 模型数据和封装。我们的合并请求平均处理时间从 3 天缩短至 18 小时,尽管我们收到的合并请求比以往任何时候都多(2025 年有 2105 个新的合并请求,而 2024 年为 2010 个)。
4. 常规改进
Windows 深色模式:
得益于 KiCad 核心开发者与 wxWidgets 团队的合作,KiCad 现在在 Windows 上支持深色模式,并将自动跟随系统选择的深色或浅色界面主题。
可自定义工具栏:
Ian McInerney 为 KiCad 编辑器窗口增加了自定义工具栏的功能,允许用户重新排列界面以更好地适应其工作流程。
对话框中的撤销/重做支持:
Seth Hillbrand 增加了在关闭对话框之前撤销其中所做更改的功能,使得尝试不同设置更加便捷。
套索选择:
Andrzej Wolski 增加了使用“套索”或自由形状模式(而非矩形选择框)来选择对象的功能。此功能在 PCB 和原理图编辑器中均受支持。
新的导入器:
KiCad 10 现在可以导入来自 Allegro、PADS 以及 gEDA / Lepton PCB 的设计。有关导入器功能及限制的更多详细信息,请查看今年早些时候的博文。
5. 原理图编辑
设计变体:
Wayne Stambaugh 和 Seth Hillbrand 增加了对设计变体的支持:这是一种跟踪单个项目不同版本的方法,这些版本共享原理图但属性有所变化(例如,不同的物料清单)。
跳转显示:
Jean-Pierre Charras 增加了另一个用户期待已久的功能:能够将未连接的导线交叉点显示为“跳转”弧线,而不是直线。
实时连接更新:
谈到原理图显示,Seth Hillbrand 增加了在原理图编辑器中拖动元件时实时更新连接点的功能,并在拖动某些导线会导致其与其他导线短路时发出警告,让您可以预览连接性的变化。
跳线支持:
Jon Evans 增加了定义跳线(即应视为内部连接的符号引脚和封装焊盘集合)的功能。跳线将始终具有相同网络,并且在 PCB 编辑器中不会显示飞线,这对于表示具有板外电气连接的部件非常有用。
分组支持:
Mike Williams 将版本 9 中 PCB 编辑器的分组功能引入到原理图编辑器,使得处理复杂原理图更加便捷。
引脚表格 CSV 支持:
John Beard 为符号编辑器引脚表增加了导出和导入 CSV 文件的支持,为创建和编辑复杂部件提供了更多选项。
其他新特性:
其他新特性包括本地电源符号、拖放图像支持、支持多种替代符号主体样式,以及仿真器绘图工具的改进。
6. PCB 设计
时域调校:
James Jackson 对 KiCad 的走线调校系统进行了彻底改革,包括升级算法以使布线器和 DRC 之间更加一致,支持定义时域约束而不仅仅是长度约束,并支持“调校配置文件”,允许用户为信号定义每层的布线参数。
PCB 设计块:
Mike Williams 延续了他在 KiCad 9 中的工作,将设计块功能扩展到 PCB 编辑器。用户现在可以创建和管理板布局库,原理图和 PCB 设计块都获得了一些出色的新功能。
封装内层对象:
John Beard 增加了对封装内层对象的支持,这意味着用户现在可以在内层添加图形形状、禁止区等内容,而不再像 KiCad 之前的版本那样仅限于顶层或底层。
引脚与门交换:
Mike Williams 实现了一个无约束的引脚/焊盘和门/单元交换功能,支持原理图和 PCB 之间更改的正向和反向标注。未来版本的 KiCad 可能会引入一个受约束的交换系统(用户可以在其中定义在特定场景下允许哪些交换的规则)。
图形化 DRC 规则编辑器:
Seth Hillbrand 和 Damjan Prerad 构建了一个新的规则编辑器对话框,使用户能够在图形化工作流程中创建设计规则。使用该编辑器创建的规则与现有的自定义规则语言完全兼容,允许用户从图形化定义开始,随着对系统的熟悉逐步发展出更高级的规则。
其他新特性:
除上述功能外,还增加了许多其他特性,例如支持条形码、图形形状中的阴影填充、多边形的精确点编辑、DRC 错误的建议修复操作、3D PDF 导出、原生圆角矩形等等!
发表于 2026-3-24 19:59:49 | 显示全部楼层
这个有AI辅助吗?硬汉大哥
 楼主| 发表于 2026-3-25 09:26:11 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2026-3-24 19:59
这个有AI辅助吗?硬汉大哥
还没有
发表于 2026-3-25 14:33:26 | 显示全部楼层
这个有AI辅助吗?硬汉大哥
kicad 有 ai 有关的插件,我没用过,不知道啥效果
GMT+8, 2026-10-31 09:19 , Processed in 0.170559 second(s), 27 queries .
