查看: 828|回复: 1
[问题解答] 新到货H7-TOOL TLE9877目标板上电不能识别不能烧录,不上电可以烧录
发表于 2026-3-21 12:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到H7-TOOL,试了TLE9877的板子,板子不上电可以keil烧录,上电就不行。
试了两块板子,结果一样。
测试结果如下,有没有道友遇到过这情况,交流下解决办法。
另外,盒子一接上USB就有小的轰鸣声,正常吗?
目标板上电,板子有5V:
目标板上电,板子有5V:
目标板上电,板子有5V:
目标板不上电:
目标板不上电:
发表于 2026-3-21 13:51:49 | 显示全部楼层
1、这个芯片的供电范围太大了, 5.5 V to 27 V,你板子自己也供电的时候,应该是和TOOL的TVCC实际电平输出落差太大了(TOOL的TVCC范围是1.2V到5V)。
2、这个是你的USB线供电不足,设置5V,USB电压值已经被拉低到3V了,建议将TOOL的外置电源也接上,就不会鸣响了。
GMT+8, 2026-10-23 00:48 , Processed in 0.386382 second(s), 25 queries .
