查看: 2700|回复: 22
[AI工具] AI Skills评测学习
发表于 2026-3-10 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩Codex(需要确保能上网,而且你的节点没有被Open AI屏蔽)。
目前这些用于编程的AI 有一个概念叫做“Skills”。
其实就是事先用一段文字+脚本去描述一段功能,当你需要用到某些功能的时候,它能够不自己胡思乱想,而是调用你事先写好的Skills。
然后Skills就调用你事先写好的脚本,于是乎完成某种功能。
这个SKILLS格式应该是标准化的。各大AI工具的SKILLS应该可以通用(据我了解)
这里我分享一下最近(让AI帮我)写的一个Skills,作用是在Windows平台调用Keil MDK编译代码。
使用模型参数如下:
ChatGPT5.4
测试流程:
1.我先在keil里面编译一遍工程。
2.故意改错代码。
3.让AI帮修修复,确保能够编译通过。
视频一共8分钟,有几分钟在搞网络问题,没有做剪辑,全部过程如下:
链接
Skills附件: keil-build.7z (6.55 KB, 下载次数: 74)
使用方法参考视频,如何添加问一下AI。
发表于 2026-3-10 13:43:07 | 显示全部楼层
前段时间写过 IAR 版本的,今天就看到 keil 版本了,我也分享一个哇
 楼主| 发表于 2026-3-10 13:43:27 | 显示全部楼层
这样子可以让AI直接编译。
有错误,根据报错自行修改。
不用像上一代工具(网页对话版)一样,一句句复制粘贴去问了。
而且AI看得懂uvprojx这个KEIL的工程文件。
它能自己帮你加include文件,自己把对应的.c文件加入工程..
 楼主| 发表于 2026-3-10 13:52:08 | 显示全部楼层
这是我目前用AI工具的阶段,在这里分享给安富莱的坛友们。
可能视频里的这个项目,是我最后用手写超过50%代码比重的项目了。
发表于 2026-3-10 14:54:47 | 显示全部楼层
请问一下,楼主最推荐使用哪个AI编写代码?之前看你的帖子然后用claude+智谱的,现在智谱涨价了还没啥名额,要靠抢。。。
 楼主| 发表于 2026-3-10 15:33:02 | 显示全部楼层
老陈_cmm 发表于 2026-3-10 14:54
请问一下,楼主最推荐使用哪个AI编写代码?之前看你的帖子然后用claude+智谱的,现在智谱涨价了还没啥名额 ...
国内的可以买阿里,腾讯,讯飞的code plan。各个模型能够切换。
现在模型出的太快了,我买的时候是glm4.7最强,然后我就去订阅了一年智谱glm。
后来minimax 2.5出来说这个还要厉害,然后我又订阅了一年的minimax。
结果春节一过,glm又出了5。。
现在不太哪个模型最强,不太稳定,目前为止国内是glm 5最强,但是不知道其他模型有没有在憋大招。说不定过几天又被超过去了。
如果用第三方厂商的code plan的话,可以只出一份钱,然后新模型上线时候,等第三方厂商更新就行了。
而且现在貌似养龙虾很火,所以各个厂商都在搞code plan。(并且烧钱做推广,第一次订阅很便宜)
国外的话,我没怎么用过。据说国外的模型能力比国内的强很多...
之前买过国内转接的 API,太贵了,没怎么用就50块钱花掉了。。
(我之前用glm智谱的话,有一个token消耗统计。我上班基本所有代码都让AI来写,30天大概花了一个亿的token,你按照国外的多少钱/百万Token的定价算一下就知道消费不消费得起了)
然后目前我测试的这个Chat GPT 5.4。是因为小黄鱼上有方法很便宜的搞到一个月,所以试一下。
但是这个肯定不是官方渠道的,什么时候OpenAI不想发福利了就结束了也有可能。
另外需要网络,我感觉网络很卡,但是确实比较强大👍
发表于 2026-3-10 15:56:15 | 显示全部楼层
回复里面带附件怎么没显示出来哦
发表于 2026-3-10 16:10:09 | 显示全部楼层
Zhyolo 发表于 2026-3-10 15:56
回复里面带附件怎么没显示出来哦
没上传成功,方便的话,分享到百度云下,我让论坛管理员弄下
发表于 2026-3-10 16:18:54 | 显示全部楼层
早不用百度云了,账号都注销了
我看找时间直接做成 GitHub 开源项目吧
发表于 2026-3-10 16:19:54 | 显示全部楼层
现在模型出的太快了,我买的时候是glm ...
好的,感谢
发表于 2026-3-11 09:10:47 | 显示全部楼层
使用我的copaw分析了一下:总结
这是一个设计良好、功能完整的 Kei 构建自动化 skil。核心脚本的代码质量较高,配置系统设计合理,文档清晰实用。
主要短板是缺少测试覆盖和部分硬编码。作为一个嵌入式开发辅助工具,已经足够实用,适合在多仓库环境下统- Kei 构建流程。
发表于 2026-3-11 20:50:13 | 显示全部楼层
能否编写一个SKILL,让AI按照SKILL生成一个可用工程呢?
 楼主| 发表于 2026-3-12 08:50:25 | 显示全部楼层
需要先规定好“可用”的定义。
例如我们认为一个串口输出合法数据,就认为它可用。
只要想办法串口的数据反馈给模型,就能让它进行“可用性”的检测,并自己迭代了。
例如这个视频里的,使用AI调平衡车的PID
【我震惊了!Claude Code 自己调自己,把平衡车 PID 参数给调正确了!】
我认为目前嵌入式和AI结合为什么不如软件那样快?就是因为我们嵌入式的反馈比较难提供给AI。
这一步没有像软件那边方便(例如调试前端有一个playwright工具,可以模拟浏览器的点击操作)
只要想办法把这一步打通,AI就会越来越智能。
我这个SKILLS就是至少保证AI写的代码,它可以自己判断是否能够编译通过,但是你说要“可用”的话,就需要更多的验证的SKILLS了。
例如你能够写一个SKILLS对接串口,对接485,对接CAN,对接蓝牙等等。
至于目前AI的代码质量,我感觉看项目的复杂度。
只是一些驱动类的功能的话,你不在乎编码风格看不看得习惯,AI基本上能够一次给你输出好的代码。
例如你的提示词是“我的PA6引脚是TIM1 CH1,接了一盏LED灯,请帮我实现一个呼吸效果,要求亮灭时间为XXXX”
我相信AI写这种程度的代码是没问题的。
另外简单的协议也可以帮你实现。
例如提示词:“给你发了一份PDF文档,这个是XXXX的协议,我的CAN驱动已经写好了,这个对接的是CAN1,请帮我实现XXX功能”
这样的也是能够一次性写通的。
发表于 2026-3-12 08:52:47 | 显示全部楼层
我用WorkBuddy,让他做一个企业微信打卡统计的工具,做完了效果还行,又命令他让他将当前这个企业微信打卡的任务创建一个SKILL技能,好分发给同事。然后创建好了,效果还行。
发表于 2026-3-12 09:31:23 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2026-3-12 08:52
我用WorkBuddy,让他做一个企业微信打卡统计的工具,做完了效果还行,又命令他让他将当前这个企业微信打卡 ...
WorkBuddy 有没有次数限制?
发表于 2026-3-12 09:46:45 | 显示全部楼层
华为发布了CodeArts,可以试试!
发表于 2026-3-12 20:24:25 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-3-12 09:31
WorkBuddy 有没有次数限制?
有,次数多了有提示,如果特别频繁有充会员通道58/月
发表于 2026-3-14 15:34:16 | 显示全部楼层
CodeArts 和 WorkBuddy 不太适用于嵌入式开发吧?但是,开发企业内部的小工具,还是挺方便的吧?
发表于 2026-3-15 19:36:40 | 显示全部楼层
没看到你的链接呢
发表于 2026-4-1 13:15:39 | 显示全部楼层
最近比较忙,还没来得及弄
发表于 2026-5-30 16:51:27 | 显示全部楼层
这些大模型中,哪个更加适用于嵌入式呢?用CC+千问/DS4。感觉千问更强,就是tokken消耗有点大。
 楼主| 发表于 2026-6-1 08:46:13 | 显示全部楼层
chatgpt5.5
发表于 2026-6-3 10:01:46 | 显示全部楼层
我codex二验了号没了,天才程序员陨落
GMT+8, 2026-11-24 06:46 , Processed in 0.337772 second(s), 27 queries .
