查看: 1274|回复: 4
继RP2040可以超频到1GHz后,RP2350实测也可以超频到800MHz
发表于 2026-3-10 00:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://learn.pimoroni.com/article/overclocking-the-pico-2
树莓派单片机拥有可观的时钟频率潜力,这一点在RP2040的1GHz的超频中就已得到体现。对于双核的RP2350来说,类似的性能挖掘完全可以想象,在PiMoroni的测试中,其核心频率就超过了800 MHz。
比使用巨型散热器的极限实验更有现实意义的是,测试表明,即便工作在接近出厂设置的参数下,RP2350也能达到远高于标称的频率。
发表于 2026-3-10 08:31:54 | 显示全部楼层
这么猛的吗?常温下能超频到多少
 楼主| 发表于 2026-3-10 09:40:12 | 显示全部楼层
xinhaic 发表于 2026-3-10 08:31
这么猛的吗?常温下能超频到多少
不是常温,用了些干冰
发表于 2026-3-10 12:09:13 | 显示全部楼层
没有意义啊,常温下稳定能跑才能用
发表于 2026-3-11 07:41:05 | 显示全部楼层
对的,常温下稳定工作的速度才有参考意义
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.254047 second(s), 24 queries .
