查看: 1589|回复: 5
相同分辨率,相同驱动的LCD, LTDC中驱动时序是一样的吗?
发表于 2026-3-9 13:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厂家,  相同的分辨率, 相同的驱动芯片, 相同的接口(RGB24) 使用STM32H7的LTDC驱动, 他的驱动时序一样吗? 就是HSW  HPB HFP VSW VBP VFP的设置
实际使用的是NV3052C 640*480的分辨力, 全网居然都找不到可用的参考, 问了很多商家也没有参考的例子, 裸屏驱动的难度这么大吗?
发表于 2026-3-9 14:15:52 | 显示全部楼层
不同的屏时序有区别吧,要具体看屏手册。
 楼主| 发表于 2026-3-9 14:56:34 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2026-3-9 14:15
不同的屏时序有区别吧,要具体看屏手册。
目前只能找到NV3052的时序手册, 我找了很多商家, 最多提供一下外形,引脚之类的手册, 根本就没有专门的时序说明, 也没有测试例程.
现在看来, 这种屏幕和SPI接口的完全不是一个玩法.
发表于 2026-3-11 09:59:52 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2026-3-9 14:56
目前只能找到NV3052的时序手册, 我找了很多商家, 最多提供一下外形,引脚之类的手册, 根本就没有专门的时 ...
主要是这个表有就行
 楼主| 发表于 2026-3-12 08:21:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-11 09:59
主要是这个表有就行
论坛似乎有点问题了, 消息里面点击回复链接无法打开.
我买了两家的屏幕, 相同分辨力和驱动芯片,时序参数不同的. 商家说是因为面板的区别造成的
奇怪的是, 即使使用不同的时序参数, 也有可能正常驱动屏幕, 这里应该是有更深层次的规律, 只要某些参数关系匹配就行, 不一定是一个固定的时序.
屏幕时钟要求20M, 实际上到了这个频率, 就花屏了, 不知道是我硬件有问题还是屏幕参数问题. 明明都做了等长的呀. 现在只能降频运行, 好歹应用对帧数没啥要求.
后面要专门做一个排线用的测试板子, 0.5间距的排线, 想测量信号太难了.
发表于 2026-4-28 15:26:54 | 显示全部楼层
20M速度 等长忽略不计啦
GMT+8, 2026-11-23 04:35 , Processed in 0.717293 second(s), 24 queries .
