查看: 776|回复: 4
[技术讨论] 管脚上下沿都中断这样编码对吗?
发表于 2026-3-5 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==1)        {
                //code//
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
        }else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==0)        {
                //code//
        else{
发表于 2026-3-6 00:48:10 | 显示全部楼层
用来判断是上升沿还是下降沿是可以的,改成直接寄存器操作,效率高些。
 楼主| 发表于 2026-3-6 09:07:16 | 显示全部楼层
谢谢汉哥。是用来检测交流电的过零时刻,由此产生的波形边沿,看波形不是标准的垂直边缘的方波,上升沿有丁点的坡度,85度有的,接近顶端更圆滑上升了,下降沿稍好。个人认为:即使这样,上下沿还是可以100%都能检测到吧。管脚配置浮空输入,不能上拉或下拉吧?
 楼主| 发表于 2026-3-6 09:07:58 | 显示全部楼层
寄存器操作不会
发表于 2026-3-6 09:46:48 | 显示全部楼层
不会有 else 分支
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 1.011395 second(s), 25 queries .
