查看: 2065|回复: 11
ADI的新阻抗测量模块,惊人的性能,感觉没必要自己折腾了
发表于 2026-2-27 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
EVAL-ADMX2001 LCR Meter Demo/Evaluation Setup [Analog Devices Wiki]
  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应
模块售价$250,要自己实现上面的性能,BOM成本都不够。
我才花¥500买了LMH6629、AD8330和AD9844打算继续折腾,结果原厂降维打击,一下就只剩下学习价值了。
先进的仪器仪表解决方案.pdf (4.92 MB, 下载次数: 184)
发表于 2026-2-27 09:29:06 | 显示全部楼层
这个继万用表模块后又推出的一个作品,不过都没有开源。
我在想ADI推出这个,应该一定会对一些重要的仪器仪表厂家开源的,否则他们推出这个意义不是很大。
 楼主| 发表于 2026-2-27 09:41:15 | 显示全部楼层
我在想ADI推出这个,应该一定会对一些重要的仪 ...
应该不会开源,这个可以看作一个大芯片,需要这个功能的直接把芯片拿去用就行,需要深究芯片内部功能设计的,估计都会自己搞
发表于 2026-2-27 13:20:18 | 显示全部楼层
芯片原厂要降维打击了,欢迎
 楼主| 发表于 2026-2-27 16:07:02 | 显示全部楼层
zhang0352505 发表于 2026-2-27 13:20
芯片原厂要降维打击了,欢迎
这个文件早出来3天就好了,我买了¥500的元件来搞阻抗测量
好在只买了部分,整个BOM成本差不多¥2000
我先许个愿:ADI开源这个模块,或者不开源但出个文件讲下设计过程
发表于 2026-3-7 14:42:30 | 显示全部楼层
好在只买了部分,整个BOM成本差不 ...
如果我没看错的话好像那个$250只是底板的价格,那个模块的价格是$1100
发表于 2026-3-10 16:40:05 | 显示全部楼层
以下全是猜测:
AD9834 DDS产生正弦波;两个ADAQ4003 ADC,由于ADC最大采样率才2Msps,标称最大测量频率10MHz,那么基本可以排除E4990那种数字自动平衡电桥架构。
那么,多半是HP 4285A类似的架构了,模拟自动平衡电桥,当然可能在低频I/Q那边引入了数字闭环,以提高精度及灵活性。
由AD9834产生正弦正交信号,用混频器/乘法器+低通分离出低频的I/Q信号,通过数字/模拟闭环,调制到10MHz信号抵消DUT的不平衡电流,达到自动平衡的效果。
这其实更接近一个10MHz本振的射频收发设备
发表于 2026-3-11 19:02:24 | 显示全部楼层
好像国外有个开源的类似指标的,闲鱼上都有人复刻在卖了。
 楼主| 发表于 2026-3-11 20:30:42 | 显示全部楼层
JimmyChang 发表于 2026-3-10 16:40
以下全是猜测:
AD9834 DDS产生正弦波;两个ADAQ4003 ADC,由于ADC最大采样率才2Msps,标称最大测量频率10 ...
10M的话,还可以走射频VA法,用Rs代替运放IV,LMH6629这类GBW接近1G的运放放大,后面SAR做欠采样
发表于 2026-3-12 13:28:43 | 显示全部楼层
eeblog上面说, 硬件设计水平一般般, 实际只能用到100K这个级别. 只是软件做的好. 说是ADC速度不够,靠等效采样, 前端运放带宽不够,相位差很多.
 楼主| 发表于 2026-3-13 21:57:14 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2026-3-12 13:28
eeblog上面说, 硬件设计水平一般般, 实际只能用到100K这个级别. 只是软件做的好. 说是ADC速度不够,靠等效采 ...
我也觉得这个成本和标称精度,10M要直接采样基本上不合算。上面我也猜测是欠采样
发表于 2026-5-11 16:14:51 | 显示全部楼层
对于这种纯正弦激励的线性系统,等效采样应该也是有效的吧?
GMT+8, 2026-11-22 02:59 , Processed in 0.200428 second(s), 27 queries .
