查看: 897|回复: 5
[问题解答] 不知道大家有没有出线H7tool能连接wifi,但是设置好了之后连不上PC端软件的问题
发表于 2026-2-24 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
并不是每次都连不上,有时候还是能连上,但是有时候怎么也连不上,tool这边显示已经连接路由器,并且获取到了IP。
发表于 2026-2-24 16:16:51 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,论坛有wifi方式稳定性测试贴,第3轮不断电测试已经连续工作1081天。
针对楼主的问题,排查方向:
1、TOOL上电后,首界面USB电压值推荐4.7X以上,wifi工作起来是耗电大户。
2、旧版TOOL还是BASE版或者PLUS版TOOL,旧版TOOL可以考虑优先升级下WiFi固件,这个暂不支持个人升级,需要联系我们旺旺返修升级。
3、wifi信号最好50以内
4、注意这个状态得是已联网状态
5、局域网下,注意电脑端和TOOL在一个局域网IP下,特别注意电脑不要开启其它虚拟网卡或者硬件网卡,先关闭了,防止从其它网卡发消息,不行的话,手机开个热点,手机和电脑都连接测试下。
6、外网的话,推荐用北京服务器
H7-TOOL远程访问控制新增北京,常州,香港服务器配置方法,之前的服务器停用了(2023-07-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110888
还是不行的话,加我QQ512464265解决。
 楼主| 发表于 2026-2-26 08:47:07 | 显示全部楼层
我这个是直接插到电脑的usb口上的,怎么才3.12V啊
 楼主| 发表于 2026-2-26 08:48:17 | 显示全部楼层
第一条就没有符合,不知道为什么,我这个直接用usb线接到电脑的usb接口上,没有经过hub,界面电压是3.12V
发表于 2026-2-26 09:48:51 | 显示全部楼层
经过与楼主远程交流,路由器重启后解决。
没有重启前,局域网内设备ping不正常,重启后正常了。
 楼主| 发表于 2026-2-26 17:07:35 | 显示全部楼层
辛苦硬汉哥了,最终是这个原因也是很无语。
GMT+8, 2026-10-23 01:55 , Processed in 0.196964 second(s), 28 queries .
