查看: 1216|回复: 5
[SD/SDIO] 求助大神:我用stm32H743+SDIO+FATFS,用10ms周期存储512字节的数据包,SD卡的个别存储周期能达到1s,无法满足实时性,怎么解?
发表于 2026-2-10 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神:我用stm32H743,SDIO接口使用4线模式进行实时数据存储,SD卡使用米客方德SD NAND,SDIO频率分频后24MHZ,挂载FATFS后进行数据的实时存储,,,,实际测量正常的存储周期1ms不到,个别存储周期长达1s,,,,这种问题怎么解啊?
驱动代码是CubeMX配置的
发表于 2026-2-11 09:36:27 | 显示全部楼层
每次512字节太少了,弄个大缓冲,效果极佳。
【实测】使用STM32H7板子FatFS文件系统每秒读写2MB文件,实时写入7450个文件不出错,写满16GB SD卡
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6360&fromuid=58
发表于 2026-2-11 10:13:23 | 显示全部楼层
sd卡小数据写入是很慢的,里面固件有时候会卡顿,最好开个大缓冲区
发表于 2026-2-11 10:16:40 | 显示全部楼层
米客方德的SD NAND应该有sd卡外形的pcb转接板,可以拿转接板插usb读卡器到电脑上,用ATTODiskBenchmark测一下单次写入不同大小的速度
发表于 2026-5-26 13:36:45 | 显示全部楼层
后续怎么解决的?
发表于 2026-5-26 17:37:47 | 显示全部楼层
111aou 发表于 2026-5-26 13:36
后续怎么解决的?
参考我二楼的方案,没问题的
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.488792 second(s), 25 queries .
