查看: 1569|回复: 6
[技术讨论] 单片机ADC参考电压
发表于 2026-2-6 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用引脚少的单片机来做采集节点,不需要很多功能,采集个电压、电流、状态就够的。
这种引脚少的单片机一般都没有ADC参考电压输入引脚,直接就一个或者两个VDD引脚,有时候LDO供电的时候电压肯定不会直接就是3.3V很准很准的那种,那ADC还会准吗
发表于 2026-2-6 15:59:08 | 显示全部楼层
STM32很多款也是这样的,后来搞了个骚操作,将一个ADC引脚接入稳压基准作为参考。
 楼主| 发表于 2026-2-6 16:12:57 | 显示全部楼层
我看了两个没有参考电压引脚的,Vref在内部,内部参考电压
雅特力科技AT32M412电机专用:
  18.4.1.2
    内部参考电压
      典型值1.2V的内部参考电压接到ADC1_IN17,必须先使能ADC_CCTRL的ITSRVEN位后才可对内部参考电压通道进行转换。此通道的转换数据可用于推算外部参考电压。
CH32L103
  12.2.2 ADC 配置
    3 个内部通道:
       温度传感器:连接 ADC_IN16 通道,用来测量芯片内部温度。
       VREFINT内部参考电压:连接 ADC_IN17 通道。
       VDDA/2:连接 ADC_IN18 通道。
发表于 2026-2-6 16:37:13 | 显示全部楼层
低于3.3V之后,要靠内部参考电压来判断电压。
发表于 2026-2-6 18:01:11 | 显示全部楼层
我用过ATmega16的内置adc参考源,那个一致性太随机了点 ,用来测铁锂电量,本来就难。后面让adc坑了一把。。。
发表于 2026-2-27 11:33:30 | 显示全部楼层
哇,这个原来是骚操作么,,,我以为是带ADC单片机的基操0.0
发表于 2026-2-27 23:58:13 | 显示全部楼层
G4系列就有内置的,可以看下
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 0.508570 second(s), 25 queries .
