查看: 1158|回复: 3
开源OpenCVMeter,提供精度达1%的容压特性测试
发表于 2026-2-3 00:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.limpkin.fr/index.php?post/2015/11/24/An-Open-CVMeter
并非每位电子爱好者都清楚,陶瓷电容的容值会随施加电压的变化而改变。
在设计RC滤波器或DC/DC电源时,这种特性尤其令人头疼——你或许以为某个电容值是10μF,但由于实际工作电压的影响,其真实容值可能仅为1.8μF。更棘手的是,下图中展示的容压特性曲线在电容数据手册中往往难以查找,有时甚至完全缺失。
正因如此,作者开发了OpenCVMeter。它旨在为您的下一个项目(或是您正在使用且已产生疑虑的电容)提供精度达1%的容压特性测试,帮助您精准把握电容在实际工作电压下的真实表现。
发表于 2026-2-3 11:02:05 | 显示全部楼层
这个电容曲线是真的吗?有点吓人啊,差别这么大吗?有大佬实际测一下吗
发表于 2026-2-3 11:21:49 | 显示全部楼层
我画图的时候问GPT5.2,它强烈要求我10uF的电容用0805封装的,说小封装的掉容特别厉害
发表于 2026-2-3 15:08:26 | 显示全部楼层
有一定的参考价值
GMT+8, 2026-11-23 23:21 , Processed in 0.584030 second(s), 24 queries .
