查看: 6942|回复: 5
[FreeRTOS] 注意uCOS-II,uCOS-III跟FreeRTOS在消息传递上的不同(消息邮箱,消息队列,任务消
发表于 2015-8-21 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡是涉及到消息传递的,uCOS-II和uCOS-III的机制基本都是传递指针。
FreeRTOS涉及到消息传递的基本都是采取复制数据方式。
发表于 2016-3-17 15:54:42 | 显示全部楼层
复制数据方式 这个是不是效率很低啊。比如队列里,要压入一个数组,是不是要把整个数组都复制一遍啊
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:57:13 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:复制数据方式 这个是不是效率很低啊。比如队列里,要压入一个数组,是不是要把整个数组都复制一遍啊 (2016-03-17 15:54)
各有利弊吧
发表于 2016-3-18 11:21:25 | 显示全部楼层
没想出有利的地方[s:149][s:149][s:149]
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:55:33 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:没想出有利的地方[s:149][s:149][s:149] (2016-03-18 11:21)
发数据的时候,数据是用局部变量存储的,函数退出,局部变量就释放了,这个时候这种复制就有优势了。
而是由UCOS的时候就要注意这个问题,特别是中断函数给任务发消息的时候。
发表于 2016-3-18 17:38:32 | 显示全部楼层
这个其实一样的,指针的话指向的数据都是全局变量的,这个和FreeRTOS创建队列时要开辟内存空间一样的
GMT+8, 2026-11-24 15:32 , Processed in 0.531532 second(s), 24 queries .
