查看: 1418|回复: 1
基于树莓派RP2350的150Msps DAC信号发生器设计
发表于 2026-2-3 00:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
anabit-LLC/PiWave_DAC_Example: Example C code for Anabit's PiWave DAC which features the Raspberry Pi RP2350, runs on VS Code
Getting Started with Anabit's PiWave DAC 150 MS/s
PiWave DAC是一款创新型高速数模转换器参考设计,无需复杂FPGA即可实现快速波形生成。该设计采用RP2350 PIO直接控制DAC并行输入,能以150 MS/s采样率生成模拟波形
规格:
可选的DAC精度:10/12/14位
双极性输出幅度(典型值):
300kHz正弦波:6.3 Vpp
2MHz正弦波:5.9 Vpp
9MHz正弦波:3 Vpp
16MHz正弦波:1 Vpp
LCL输出滤波器带宽:约27MHz
典型衰减值:30MHz=-3.8dB,40MHz=-6.7dB,50MHz=-9.2dB,75MHz=-15.1dB,100MHz=-22.2dB
需注意:高频段最大输出幅度下降源于滤波器衰减及放大器增益滚降双重影响
输出阻抗:50Ω或1MΩ(可通过RP2350芯片GPIO22引脚选择)
电源输入:USB-C或2.54mm排针(50Ω输出阻抗时最大电流300mA/功率1.5W,1MΩ输出阻抗时最大电流200mA/功率1W)
存储配置:RP2350微控制器内置520KB SRAM,通过QSPI接口连接16MB闪存芯片(详见RP2350数据手册)
发表于 2026-6-1 12:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有开源嘛
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.282357 second(s), 25 queries .
