查看: 830|回复: 4
[开发工具] Keil生成的bin文件无RW段信息
发表于 2026-2-2 10:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从map文件上看到, 有些全局变量的初始值是存放在 0x08009280 地址以后的, 但是生成的bin文件只到0x08008FFFF, 这样在使用在线升级后就会导致有些变量的初始值丢失, 这是为什么
, 通过修改 sct 文件也未生效;
发表于 2026-2-2 10:56:17 | 显示全部楼层
这个地址是不是写错了0x0800 8 FFFF
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:07:01 | 显示全部楼层
这个帖子贴图没有上传成功;
但是后面找到问题了, 公司的加密软件安装后会导致 fromelf.exe --bin --output=Bin\@L.bin !L 这条命令生成的bin缺少数据, 后面把加密软甲卸载就好了
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:07:55 | 显示全部楼层
是写错了, 生成的bin只到 0x08008FFF 就结束了, 但是是加密软件的问题
发表于 2026-2-4 16:09:51 | 显示全部楼层
小坑kkK 发表于 2026-2-4 10:07
这个帖子贴图没有上传成功;
但是后面找到问题了, 公司的加密软件安装后会导致 fromelf.exe --bin --outp ...
谢谢告知最终原因。
加密软件确实是各种坑,且非常坑。
GMT+8, 2026-10-24 09:27 , Processed in 0.727098 second(s), 28 queries .
