查看: 951|回复: 4
[MDK] MDK启动堆栈问题
发表于 2026-1-31 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
.sct文件 下面这样设计,最后堆栈默认都会分配到 RW_IRAM3,有什么办法让他分配到RW_IRAM1 吗。
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  ; RW data - 128KB DTCM
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  {
   .ANY (+RW +ZI)
  ; RW data - 512KB AXI SRAM
  RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000  {
   *(.RAM_D1)
  ; RW data - 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x3002 0000) + 32KB SRAM3(0x30040000)
  RW_IRAM3 0x30000000 0x00048000  {
  .ANY (+RW +ZI)
发表于 2026-1-31 21:54:18 | 显示全部楼层
启动文件定义了STACK段,直接放进去就可以了
Stack_Size      EQU     0x00002000
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
    *(STACK)
    .ANY (+RW +ZI)
 楼主| 发表于 2026-2-1 15:40:29 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]Stack_Size      EQU     0x00002000
十分感谢,方便问一下,其他的这些怎么修改,还是这样一个一个加吗
   0x30000000   0x080063b0   0x00000008   Data   RW          737    .data..L_MergedGlobals  stm32h7xx_hal.o
    0x30000008   0x080063b8   0x00000008   Data   RW         1230    .data..L_MergedGlobals  system_stm32h7xx.o
    0x30000010        -       0x00000060   Zero   RW         1273    .bss                c_w.l(libspace.o)
    0x30000070        -       0x00000068   Zero   RW           58    .bss.hdma2d         dma2d.o
    0x300000d8        -       0x000000a8   Zero   RW           73    .bss.hltdc          ltdc.o
    0x30000180        -       0x00000088   Zero   RW           89    .bss.hspi3          spi.o
    0x30000208        -       0x00000004   Zero   RW          736    .bss.uwTick         stm32h7xx_hal.o
 楼主| 发表于 2026-2-1 19:26:18 | 显示全部楼层
*stm32h7xx_hal.o(+RW +ZI)这样写就可以了
发表于 2026-2-2 00:33:14 | 显示全部楼层
除了前面坛友发的,也可以直接设置堆栈
分散加载设置堆栈空间
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... id=86201&fromuid=58
参与人数 1金币 +2 收起 理由
shiinakaze + 2 很给力!
GMT+8, 2026-11-24 06:45 , Processed in 1.465479 second(s), 26 queries .
