查看: 1671|回复: 3
STM32F407 使用 RTL8211 问题
发表于 2026-1-29 14:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计的硬件使用的STM32F407 和 RTL8211 以太网硬件组合。默认RTL8211 是千兆以太网,硬件设计作为百兆网使用,目前没有调试通,发现在 hal 库中 HAL_ETH_Init 函数中下面会等待超时退出,修改 ETH_SWRESET_TIMEOUT 为 50000,现象仍然一样。
现在不确定是硬件设计问题还是软件问题。MII 接口下 TX_CLK 时钟信号没有,RX_CLK 时钟信号为 25Mhz。请教下,大家有没有使用 RTL8211 和 STM32 单片机一起使用的,这个芯片可以搭配 STM32F4、H7 一起使用么?
谢谢。
  /* Wait for software reset */
  while (READ_BIT(heth->Instance->DMABMR, ETH_DMABMR_SR) > 0U)
    if (((HAL_GetTick() - tickstart) > ETH_SWRESET_TIMEOUT))
      /* Set Error Code */
      heth->ErrorCode = HAL_ETH_ERROR_TIMEOUT;
      /* Set State as Error */
      heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR;
      /* Return Error */
      return HAL_ERROR;
发表于 2026-1-29 16:05:33 | 显示全部楼层
其他芯片卡在这的话,一般是没有通过复位引脚做复位操作。
 楼主| 发表于 2026-1-29 18:03:30 | 显示全部楼层
你好,谢谢回复。目前在 HAL_ETH_Init 函数前有通过RST 引脚复位操作,结果仍然是这样。怀疑是硬件哪里有问题,目前可以读写到 RTL8211 芯片的寄存器数据,但是这个地方执行不过去,因为hal库中配置没有生效,所以无法收发数据。
发表于 2026-1-30 15:51:10 | 显示全部楼层
Tx_CLK没信号,初始化肯定失败的,你这个芯片默认配置是半双工,既然能读到芯片的寄存器配置,建议读出来看看是不是对的,时钟配置,是否开启全双工这些。
GMT+8, 2026-11-25 10:33 , Processed in 0.949047 second(s), 22 queries .
