查看: 1226|回复: 10
[KiCad] AD画椭圆形或者说不规则的轮廓丝印怎么操作
发表于 2026-1-29 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2026-1-29 11:28:18 | 显示全部楼层
实在是不会的话用cad画一个,导进去
不过感觉你这个用一个带圆角的矩形应该就可以了吧,毕竟这个焊盘应该也是矩形添加的圆角半径
 楼主| 发表于 2026-2-2 18:42:21 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2026-1-29 11:28
实在是不会的话用cad画一个,导进去
不过感觉你这个用一个带圆角的矩形应该就可以了吧,毕竟这个焊盘应该 ...
带圆角的矩形怎么画啊
发表于 2026-2-2 20:18:03 | 显示全部楼层
焊盘上画一小段走线,走线不用超出焊盘范围,然后框选整体,工具->描画选择对象的外形,就出来轮廓了,然后把轮廓复制到丝印层
框选整体
框选整体
描画选择对象的外形
描画选择对象的外形
参与人数 1金币 +10 收起 理由
QWE4562009 + 10
 楼主| 发表于 2026-2-3 16:04:31 | 显示全部楼层
MCUorSMPS 发表于 2026-2-2 20:18
焊盘上画一小段走线,走线不用超出焊盘范围,然后框选整体,工具->描画选择对象的外形,就出来轮廓了,然后 ...
相当 的nice  是AD哪个版本
 楼主| 发表于 2026-2-3 16:08:18 | 显示全部楼层
太感谢你了
 楼主| 发表于 2026-2-3 16:08:28 | 显示全部楼层
你那个方法最好用了
 楼主| 发表于 2026-2-3 18:25:14 | 显示全部楼层
兄弟我再请教你一下哈,这个问题怎么操作更好,我觉得你会有好的办法
 楼主| 发表于 2026-2-3 18:25:43 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2026-2-3 16:08
你那个方法最好用了
我总结了几个方法,你的方法吊打其他方法。。。
发表于 2026-3-16 15:47:10 | 显示全部楼层
你把丝印轮廓,向外延申到板框外面,然后闭合,再用焊盘的那个方法,描绘形状,然后工具、转换里有个根据选择元素创建铺铜
 楼主| 发表于 2026-3-17 14:59:13 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\QQ_1773730768957.png我这个是哪里操作不对
GMT+8, 2026-11-22 22:33 , Processed in 1.075539 second(s), 26 queries .
