查看: 840|回复: 1
[FatFs] FlashDB怎么配合FatFS使用文件模式
发表于 2026-1-27 08:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要使用FlashDB的键值数据库和时序数据库存储到SD卡.看FlashDB的文档,支持文件模式,但是标准是LibC和POSIX,
怎么配合FatFS存储在SD啊?修改思路是啥?
发表于 2026-1-27 14:39:38 | 显示全部楼层
如果你的系统没有适配C库或者posix的文件IO,或者你没有适配过arm的微库的文件IO(裸机情况),不建议去折腾这件事。既然都使用文件来存储数据了,自己实现一个数据库都比适配这个要简单。如果非要去做,可以去参考以下rt-thread的dfs框架,这个有适配顶层的IO。
GMT+8, 2026-10-24 16:50 , Processed in 0.121351 second(s), 23 queries .
