查看: 1995|回复: 3
[NetX] Netx 中TCP怎么处理粘包,有没有成熟得代码
发表于 2026-1-21 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2026-1-21 18:12:10 | 显示全部楼层
1固定长度数据包,2特定的分隔符号,3加入帧头,包含数据长度
发表于 2026-1-22 11:59:05 | 显示全部楼层
如果你的协议是自定义的,推荐你用 cobs编解码算法 进行数据包封装和提取。
cobs.c (1.58 KB, 下载次数: 7) cobs.h (836 Bytes, 下载次数: 6)
高效可靠的数据字节编码算法COBS,可用于串口通信
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 15429&fromuid=41790
下面提供一个字节流数据包提取器组件(根据分割字符进行提取,仅提取,提取后可自行用于对接 cobs 解码)
组件依赖 pipe,其实就是一个环形缓冲区。此组件不依赖 cobs 组件
pipe.c (3.75 KB, 下载次数: 6) pipe.h (2.68 KB, 下载次数: 4) pkt_rx.c (4.06 KB, 下载次数: 6) pkt_rx.h (1.79 KB, 下载次数: 4)
原理很简单,
1. 初始化pipe组件;初始化 pkt_rx 组件,关联pipe组件,配置分隔符、操作缓冲区、超时等信息
1. 将接收到的字节流通过 pkt_rx_feed() 或 pkt_rx_feed_byte() 填充到关联的pipe中
2. 通过不断调用 pkt_rx_next() 来从关联的 pipe 中解析数据包
代码片段
1. 初始化
// 传输接收到的数据的管道
static pipe_t  g_u6_rxpipe;
static uint8_t g_u6_rxpipe_buff[ CONFIG_RX_PIPE_BUFF_SIZE ];
// 接收数据包提取器
#define U6_PKT_SEPARATOR    0x00
static pkt_rx_t g_u6_pkt;
// 存放提取出来的接收数据帧
static uint8_t  g_u6_pkt_fbuf[ CONFIG_FRAM_MAX_LEN + 20 ];
void init (void)
    pkt_rx_cfg_t cfg;
    // 初始化pipe
    pipe_init(&g_u6_rxpipe, g_u6_rxpipe_buff, sizeof(g_u6_rxpipe_buff));
    // 初始化数据包提取器
    memset(&cfg, 0, sizeof(cfg));
    cfg.pipe       = &g_u6_rxpipe;  // 关联pipe
    cfg.frame_buf  = g_u6_pkt_fbuf; // 用于提取数据包的操作的缓冲区
    cfg.frame_cap  = sizeof(g_u6_pkt_fbuf);
    cfg.separator  = U6_PKT_SEPARATOR; // 字节流中区分数据包的分隔字符
    cfg.timeout_ms = 500; // 超时时间。用于长时间没有数据接收时清理pipe中未成功解析的数据
    pkt_rx_init(&g_u6_pkt, &cfg);
2. 数据写入
    /* 将接收到的数据写入到关联的pipe中 */
    pkt_rx_feed(&g_u6_pkt, d, s);
3. 数据包提取
// 线程. 从管道中拉取数据, 使用cobs解码
static void u6_rx_thread_entry (void *arg)
    // 解码缓冲区
    uint8_t  g_u6_rx_decode[ CONFIG_FRAM_MAX_LEN ];
    size_t frame_len = 0;
    pkt_rx_view_t view;
    for (;;)
        osDelay(5);
        /* 从管道中拉取数据, 并通过分隔字符机制提取数据包 */
        while (pkt_rx_next(&g_u6_pkt, osKernelGetTickCount(), &view) == PKT_RX_OK)
            /* 使用cobs解码数据包 */
            frame_len = cobsDecode(view.data, view.len, g_u6_rx_decode);
            /* 处理数据包 */
            rx_hook(g_u6_rx_decode, frame_len);
 楼主| 发表于 2026-1-24 08:31:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-25 09:45 , Processed in 1.104106 second(s), 26 queries .
