查看: 2099|回复: 8
STM32F427ZGTx内部RTC秒及亚秒同步问题
发表于 2026-1-20 15:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用该MCU的亚秒寄存器进行亚秒计时,同步分频设置255,异步分频设置127。每100ms读取一次RTC计时数据。读取代码如下:
uint8_t rtc_repeat_cnt;
uint32_t rtc_ssr;
uint32_t rtc_sec,rtc_sec_chk;
dst->year = LL_RTC_DATE_GetYear(RTC); //年份
dst->month = LL_RTC_DATE_GetMonth(RTC); //月份
dst->day = LL_RTC_DATE_GetDay(RTC); //日期
dst->hour = LL_RTC_TIME_GetHour(RTC); //小时
dst->minute = LL_RTC_TIME_GetMinute(RTC); //分钟
//秒数和亚秒进行原子化读取
rtc_repeat_cnt = 0;
do
rtc_sec = LL_RTC_TIME_GetSecond(RTC);
rtc_ssr = LL_RTC_TIME_GetSubSecond(RTC);
rtc_sec_chk = LL_RTC_TIME_GetSecond(RTC);
rtc_repeat_cnt ++;
if(rtc_repeat_cnt >= 5) //读取5次都不能获取正确的秒和亚秒,则以最后读取到的值为准
{ break; }
}while(rtc_sec != rtc_sec_chk);
dst->second = rtc_sec ; //秒
//根据亚秒寄存器进行ms换算
if(rtc_ssr <= 255 {
dst->sub_second = (255- rtc_ssr) * 1000 / (255+ 1);
else {
dst->sub_second = 999;
实际应用中,发现亚秒已经溢出了,计算的sub_second从九百多变为个位数,但是读取的秒值未加1,一般再读取1-3次,秒值会加1。单独看亚秒值的变化,与100ms的读取周期是相符的,RTC的计时也很准确,感觉就是亚秒寄存器的重装载和秒值加1未同步。
有人知道这是什么原因么?
发表于 2026-1-20 16:57:29 | 显示全部楼层
倒序读试试?先读单位小的
 楼主| 发表于 2026-1-21 08:42:16 | 显示全部楼层
我有空试一下。这个咋还和倒序正序有关系么?
发表于 2026-1-21 10:22:01 | 显示全部楼层
ST的RTC这些寄存器有读取顺序问题,修改下读取顺序试试
发表于 2026-1-21 10:35:20 | 显示全部楼层
你看官方手册关于RTC这一块,有特别说明的,如果操作不对是有可能的,主要是RTC写和读处在了临界点上。
 楼主| 发表于 2026-1-27 11:13:20 | 显示全部楼层
我先读亚秒,再读秒,然后分钟。。。这样倒过来确实好了。有人知道这是什么原因么?
发表于 2026-1-27 11:19:30 | 显示全部楼层
此贴各个楼层,讨论了这个问题
使用STM32H7的RTC依然要先读时间,再读日期,这个老毛病在F4上就有
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9912&fromuid=58
 楼主| 发表于 2026-1-30 08:58:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-1-27 11:19
此贴各个楼层,讨论了这个问题
我先读亚秒,确实不再有这个进位的问题了。但是一天就要慢5秒左右,先读日期再读时间就不会慢。
发表于 2026-2-2 17:35:42 | 显示全部楼层
冬天昼夜温差大,5秒差不多
因为晶振对温度敏感,下面是典型的温度对晶振影响:
STM32支持LSI内部低速时钟或者LSE外置低速时钟,使用外部就要接32768Hz的晶体。
一个月的典型误差50秒左右。
GMT+8, 2026-11-25 09:20 , Processed in 0.642826 second(s), 25 queries .
