查看: 345|回复: 3
[emWin] emwin卡卡的,应该怎么设置
发表于 2026-1-19 17:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知
#define USE_EXRAM       1                       /* 外部 SRAM 最大为20M */
#define GUI_NUMBYTES    (1024 * 600*3.5)       /* EMWIN 内存大小 */
#define XSIZE_PHYS              1024             /*1024* 600*/
#define YSIZE_PHYS              600
#define NUM_BUFFERS             3               /* 使用多缓冲时的缓冲数量 */
#define NUM_VSCREENS            1               /* 使用虚拟屏幕时的虚拟屏幕数量 */
然后初始化设置为
    /* emWin 初始化 */
    GUI_Init();
    GUI_UC_SetEncodeUTF8();
    WM_MULTIBUF_Enable(1);//同步刷新
        WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN);//内存设备开启
切换BOX刷新另一个BOX,和按按钮创建GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, 27, &_cbCallback, 0, 0, 0);都慢慢的
请问应该怎么弄,之前换800*480就挺快的
发表于 2026-1-19 17:20:29 | 显示全部楼层
必须二选一,并且选择WM_MULTIBUF_Enable的话,你的底层必须正确配置三缓存
 楼主| 发表于 2026-1-19 18:31:13 | 显示全部楼层
配置三缓存直接用正点原子的,单WM_MULTIBUF_Enable的话也会有闪烁,加上WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN);才行,是不是缓冲少了?可是3缓冲好像是最高了,还是说要去重新配置3缓冲,这样刷新的效果不会闪烁且刷新很快。
目前一个页面有两个LISTBOX控件,3个redio,6个button,以及其他GUI_string字体,然后在点击某按钮之后当前界面基础上创建DialogBox,里面有18个按钮和4个edit。
发表于 2026-1-20 00:55:42 | 显示全部楼层
blzgods 发表于 2026-1-19 18:31
配置三缓存直接用正点原子的,单WM_MULTIBUF_Enable的话也会有闪烁,加上WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN);才 ...
这种简单界面,按说无压力,移植我们的三缓存驱动试试。
GMT+8, 2026-2-24 13:45 , Processed in 0.041484 second(s), 24 queries .
