查看: 1460|回复: 8
来吐槽垃圾千问了,面向AI编程变成脏话编程。
发表于 2026-1-16 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上班使用net8,没有学过因此一直是面向AI编程,越用千问越恼火。
1、有时候千问生成的代码一些地方存在严重问题,编译不通过时就询问怎么解决,它可能就钻了进去,然而实际是方向错误,一直解决不了但就不回头,开始使用奇技淫巧,用一些破坏性手段,比如破坏class、破坏模块化,怀疑天怀疑地,修改库、重启软件、重启电脑、重装软件。
2、车轮转,A方案出现错误--推荐B方案--B方案不行--推荐A方案。。。
3、上传了代码让他看问题,它直接略过代码,开始假设各种情况。。。
4、严重幻觉,一个话题下面上传多次代码,它就可能随机面向某个文件回答问题,和当前话题根本不搭边。
5、动不动写代码,讨论设计方案写两行字就开始写长篇代码。deepseek更甚,不能说有关代码的一切词语,如果没阻拦还没说语言,那python、c/cpp都来一遍,如果涉及协议比如https、MQTT、grpc等,那回答一次一分钟起步,字没几个,全篇代码。
每次问问题都是脏话开头。。。。气的头大。
发表于 2026-1-16 16:51:03 | 显示全部楼层
搭建claude code 和 GLM4.7 你会发现新天地
发表于 2026-1-16 16:54:23 | 显示全部楼层
通用AI工具和专用AI工具的区别
发表于 2026-1-16 17:26:18 | 显示全部楼层
我已经放弃千问了,垃圾的不行
发表于 2026-1-16 22:16:14 | 显示全部楼层
Grok Gemini Copilot Claude这么多摆着不用,非得用国内这些垃圾?
发表于 2026-1-17 08:30:27 | 显示全部楼层
千问还不如deepseek呢,而且真想拿ai当生产力,肯定要用Claude这些
发表于 2026-1-19 17:39:36 | 显示全部楼层
国内只用deepseek, 总体来说写一些基本的逻辑还是可以的,毕竟免费的,国外的最近用Gemini3, 总体感觉比deepseek回答的更精准一些,排版也更好些,至于内容有很多感觉和deepseek差不多
发表于 2026-1-20 09:20:48 | 显示全部楼层
我感觉千问和DeepSeek都一个样,Claude真的是解决了我一个难题,而且是一次性直接生成代码直接使用,完美解决问题
发表于 2026-1-20 16:34:19 | 显示全部楼层
请教下
怎么搭建
GMT+8, 2026-11-24 06:44 , Processed in 0.994351 second(s), 23 queries .
