查看: 1659|回复: 12
[技术讨论] 想法:一个新的软件精确延时方式
发表于 2026-1-15 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用硬件延时有其局限性,而软件延时局限性较小
软件延时不是加就是减 , 现使用systick来进行矫正(CortexM内核都有systick),代码复用性强,优化等级无关
伪代码,只是一个想法 , 没有实践
static int times  ;
void delayInit ( void )
   volatile int cnt = 0 ;
   int val , times ,max  ;
   maxTimes = 1000000 ;
   systick_start ( )  ; // 最大计数
   for ( cnt = 0 ; cnt < maxTimes ; cnt++) ;  // for 循环执行时间必须小于systick的最大执行时间
   val = systick_val ( )  ; // 获取计数值 , 可以用来计算获取执行 maxTimes 使用了多少时间
   systick_stop ( ) ; // 停止systick
   times = xxxxxxx  ; // 计算 maxTimes 使用多少时间 ,并提取1微妙使用的times计数
void delay1us ( void )
   for ( volatile  int i = 0 ; i < times  ;  i++) ;
发表于 2026-1-15 11:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 16:00:25 | 显示全部楼层
不使用硬件的延时,在之前的51单片机上可以直接用计算运行了多少指令周期,就能计算出精确的延时时间。当调用这个函数的时候,如果函数运行期间没有中断打断,那么定时就是精准的。
但是这些arm内核的单片机,,,我不太好说。。。
发表于 2026-1-15 16:46:46 | 显示全部楼层
perf_counte 就是这么实现的,用keil的还可以RTE一键增加
https://github.com/GorgonMeducer/perf_counte
发表于 2026-1-15 23:22:53 | 显示全部楼层
我直接在定时器中断程序里放了一个计数程序,用批量操作实现状态查询和定时增加以及清零复位,256个软件定时器大约占了F4的15us,H7的大约4us,如果数学好进行更多优化应该还有优化空间。
程序不优化或者O1优化下测试的。
发表于 2026-1-16 09:02:30 | 显示全部楼层
我现在都是开两个硬件定时器, 一个作为毫秒一个作为微秒, 将定时器对应的寄存器映射为变量, 溢出值为FFFFFFFF, 不使用任何中断,
每次比较上次值和当前值的区别, 定时器的精度仅仅与总线访问寄存器的速度有关. 毫秒基本上没有问题, 在总线速度比较慢的内核中, 微秒定时会有一点影响.
发表于 2026-1-16 10:47:55 | 显示全部楼层
片上有32位定时器的话全局时钟的方式好点,计数频率1m,1秒中断一次,直接记录unix时间戳,要延时的话记录一个时间戳计算一下到达时间就行了
发表于 2026-1-16 10:50:29 | 显示全部楼层
除了M0和M23,其它内核都可以使用DWT时钟周期计数器。
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
发表于 2026-1-16 12:07:33 | 显示全部楼层
楼主这种做法不准,譬如 dma 传输会让 cpu 运行速度降低
用 systick 做 us 级别的精准延迟,我的代码如下(不影响 systick 全局 1ms 计时):
// from: [url]https://github.com/dukelec/cdnet/blob/master/arch/stm32/arch_wrapper.c[/url]
void delay_us(uint32_t us)
    uint32_t cnt_1ms = SysTick->LOAD + 1;
    uint32_t last = SysTick->VAL;
    uint32_t total = 0;
    uint32_t target = cnt_1ms / 1000 * us;
    while (total < target) {
        uint32_t cur = SysTick->VAL;
        int32_t diff = last - cur;
        if (diff < 0)
            diff += cnt_1ms;
        total += diff;
        last = cur;
发表于 2026-1-16 14:27:38 | 显示全部楼层
用 systick 做 us 级别的精准延迟,我的代码如 ...
这个延时方法如果使用在 模拟 i2c 上长期工作稳定不 ?
发表于 2026-1-16 15:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
要微秒级精度,前提是要关中断吧
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:24:02 | 显示全部楼层
哪有完美的延时函数, 要么移植方便,要么硬件定制
1.被中断打断
2.被RTOS任务切换打断
3.开关中断影响实时性
4.总线带宽导致运行慢
5.有些代码还可能在中断函数里面调用延时函数
代码做好容错处理才是真的
发表于 2026-1-20 21:02:47 | 显示全部楼层
https://github.com/GorgonMeducer/perf_cou ...
us级别的延时并不精确
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.709214 second(s), 25 queries .
