查看: 812|回复: 0
XL2400T芯片规格介绍,低成本2.4G收发单RF芯片
发表于 2026-1-14 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2400T是一款性价比高、集成度高的2.4GHz无线芯片,特别适合对成本、功耗和PCB面积有严格要求的消费类电子产品。芯片工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,GFSK 通信方式。片内集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。
XL2400T开发相对简单,但需注意射频布局和晶振选型,建议在量产前进行充分的射频测试和匹配调优。芯片成本较低,并且容易过 FCC 等认证。需要了解XL2400T的用户可以去芯岭技术官网下载芯片规格书和更多资料。
XL2400T适用场景:
  • 无线键盘、鼠标、遥控器
  • 智能家居、安防传感器
  • 玩具、游戏手柄
  • 有源标签、工业无线控制
  • 低功耗物联网设备
XL2400T芯片主要特点
高集成度
集成射频收发机、频率合成器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,外围仅需1颗晶振 + 3个电容即可工作。
支持双层或单层PCB设计,可使用印制板天线,节省成本和布局空间。
低功耗
休眠电流仅1.53µA,发射电流(0dBm)约6.97mA,接收电流约8.83mA。
支持多种省电模式(休眠、待机等),适合电池供电设备。
高性能
支持 125K/250K/1M/2Mbps 四种速率,接收灵敏度最高达 -96.5dBm(125Kbps)。
发射功率可调,最大 +13dBm,支持自动应答(ACK)和自动重传,抗干扰能力强。
支持 一对多组网,最多可配置6个接收通道。
支持三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信,SPI 接口速率最高支持 4Mbps
SOP8封装,容易过FCC等认证。
GMT+8, 2026-11-24 06:25 , Processed in 0.967893 second(s), 23 queries .
