查看: 998|回复: 2
[DSP] MDK AC5和AC6的DSP平方根加速指令还不一样
发表于 2026-1-14 00:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是__sqrtf,另一个是 _sqrtf
__STATIC_FORCEINLINE arm_status arm_sqrt_f32(
  const float32_t in,
  float32_t * pOut)
    if (in >= 0.0f)
#if defined ( __CC_ARM )
  #if defined __TARGET_FPU_VFP
      *pOut = __sqrtf(in);
  #else
      *pOut = sqrtf(in);
  #endif
#elif defined ( __ICCARM__ )
  #if defined __ARMVFP__
      __ASM("VSQRT.F32 %0,%1" : "=t"(*pOut) : "t"(in));
  #else
      *pOut = sqrtf(in);
  #endif
#elif defined ( __ARMCC_VERSION ) && ( __ARMCC_VERSION >= 6010050 )
      *pOut = _sqrtf(in);
#elif defined(__GNUC_PYTHON__)
      *pOut = sqrtf(in);
#elif defined ( __GNUC__ )
  #if defined (__VFP_FP__) && !defined(__SOFTFP__)
  #else
      *pOut = sqrtf(in);
  #endif
#else
      *pOut = sqrtf(in);
#endif
      return (ARM_MATH_SUCCESS);
      *pOut = 0.0f;
      return (ARM_MATH_ARGUMENT_ERROR);
发表于 2026-1-26 10:00:04 | 显示全部楼层
有速度差异吗,这个好像是汇编指令把
 楼主| 发表于 2026-1-26 10:53:05 | 显示全部楼层
海七 发表于 2026-1-26 10:00
有速度差异吗,这个好像是汇编指令把
没区别,如果带硬件浮点,直接对应的硬件浮点平方根指令。
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.127137 second(s), 24 queries .
