查看: 107|回复: 0
[脱机烧录] H7-TOOL的高级脚本实现脱机烧录的骚操作,动态执行复位模式控制芯片执行脱机烧录
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题由来:
NXP的iMX RT系列有复杂的电源设计,如果出现下载失败,一般可以选择软件复位执行一次,不管成功不成功都没有关系,主要是执行一次
然后再执行一次硬件复位即可解决,注意这里仅是执行硬件复位模式,接不接硬件复位线均可。
但脱机烧录时就不方便了,需要动态切换不同模式固件,所以搞个动态切换复位模式解决办法
解决办法:
针对这个问题,有个解决办法
1、选择软件复位
2、高级脚本添加如下内容,并勾选执行
[Lua] 纯文本查看 复制代码
print("=======================================")
RESET_MODE = 1
pg_reload_var()
pg_enter_debug()
RESET_MODE = 2
pg_reload_var()
GMT+8, 2026-1-13 20:24 , Processed in 0.059572 second(s), 27 queries .
