查看: 952|回复: 5
[IAR] 在IAR中,如何指定某个Group的代码编译到指定存储区?
发表于 2026-1-6 22:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 比如做GUI, 想把所有图片和字库的代码文件编译到外部flash, 我将这些文件放在一个单独的Group中了, 但是要如何设置才能自动将其分配到外部flash的区域呢?
发表于 2026-1-7 00:33:45 | 显示全部楼层
IAR貌似就icf分散加载文件里面存放比较方便。
类似这个存放到RAM
IAR中的程序代码在RAM执行的方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8192&fromuid=58
发表于 2026-1-7 09:11:39 | 显示全部楼层
如果你的mcu如果有qspi外设,那么直接写一个qspi的flash驱动
如果没有qspi,那么就只能用工具把你的数据写进spi flash然后直接去读这个数据
发表于 2026-1-7 10:33:48 | 显示全部楼层
貌似在icf里面只能以文件为单位来指定地址,无法以Group为单位。
 楼主| 发表于 2026-1-7 19:20:44 | 显示全部楼层
类似这个存放到RAM
现在就是想不在每个数组或者函数上指定关键词, 因为guiguider每次重新生成修改的图片, 都会覆盖哪些修改的图片. 看来不能像keil那么方便了.
发表于 2026-1-8 00:36:28 | 显示全部楼层
文件名没有变化的话,可以针对文件来设置
GMT+8, 2026-11-24 07:07 , Processed in 0.753278 second(s), 25 queries .
