查看: 318|回复: 7
[emWin] EMWIN中,字符,画图,都可以正常显示,但GUI_CreateDialogBox后的对话框无法显示。怎么解决。
发表于 2026-1-5 12:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。已经开启了GUI_WINSUPPORT。硬汉兄帮忙分析一下,谢谢。创建代码如下:
void emWinTask()
        WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);        //必须在GUI_Init前
        GUI_Init();
        WM_MULTIBUF_Enable(1);
        GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
        GUI_Clear();
        if((hw = InfoPageCreate()) != 0)
                LCD_BK_ON;
在InfoPage里的初始化与回调函数:
static void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
        int i;
        WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
        WM_HWIN hItem;
        for(i = ID_BUTTON_0; i <= ID_BUTTON_5; i++)
                hItem = WM_GetDialogItem(hWin, i);
                BUTTON_SetFont(hItem, &GUI_FontHei20);
                BUTTON_SetText(hItem, "1");
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_INIT_DIALOG:
            InitDialog(pMsg);
        case WM_PAINT:
                        DrawBack();
        case WM_NOTIFY_PARENT:
                case WM_TIMER:
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
 楼主| 发表于 2026-1-5 12:41:14 | 显示全部楼层
补充说明,任务中循环调用了GUI_Delay(5);
发表于 2026-1-5 13:16:33 | 显示全部楼层
将 WM_MULTIBUF_Enable(1);注释掉,看看正常不
 楼主| 发表于 2026-1-5 14:14:12 | 显示全部楼层
高。。确实如此。但为什么呢?如何解决呢?不开启WM_MULTIBUF_Enable会有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2026-1-5 14:16:14 | 显示全部楼层
另外还有一个新问题:
        GUI_SetFont(&GUI_FontHei20);
        GUI_DispStringAt("abc123", 500, 500);
如上显示是正确的。但如果:
                BUTTON_SetText(hItem, "ab");
在控件里显示的就不对的,奇奇怪怪的。。但如果用的字库是系统自带的就可以正常。这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2026-1-6 08:22:31 | 显示全部楼层
有高人吗,答复一下。。
发表于 2026-1-6 15:19:03 | 显示全部楼层
WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV)和WM_MULTIBUF_Enable(1)二选一即可。
另外如果你仅使用WM_MULTIBUF_Enable(1)不正常的话,说明你的底层驱动里面三缓存实现有问题。
发表于 2026-1-6 15:22:13 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2026-1-5 14:16
另外还有一个新问题:
这种情况没遇到过,当前是用emWin FontCvt生成的小字库吗
GMT+8, 2026-2-24 11:17 , Processed in 0.078174 second(s), 25 queries .
