查看: 563|回复: 2
[STM32H7] SDCARD FATFS模拟U盘不同步
发表于 2026-1-5 09:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32H7+FATFS+SDCard+USB,将SD卡模拟为U盘,当连上电脑后把SD卡里的三个txt文件删除后,然后我拔掉USB线,在MCU端再读取SD卡里的txt,居然还能检测到txt文件名,但是内容读不到了。
导致我的整个系统出错,我断电重启MCU后恢复正常。感觉是电脑端删除文件后,MCU端FATFS文件系统没有同步更新。
请问电脑端删除后如何同步到MCU端呢?网上查了一下说要把文件系统先卸载再挂载,但我还没试过。
我当前的应用是开机初始化时挂载一次FATFS,然后一直不卸载。
除了这个还有其他同步的方法吗?
发表于 2026-1-5 10:14:35 | 显示全部楼层
模拟U盘前先unmount设备。
发表于 2026-1-5 10:20:21 | 显示全部楼层
如果 PC 只是修改文件内容而不改变文件系统结构(如创建/删除文件),清除缓存就足够了。如果涉及文件创建/删除/重命名,重新挂载是最安全的选择,否则自己要深度修改FatFS。
1. 常用重新挂载最可靠,但是最慢
// usb msc 读写函数置脏文件系统脏标志
int usb_msc_sector_write(uint8_t busid, uint8_t lun, uint32_t sector, uint8_t *buffer, uint32_t length) {
file_system_dirty_time++;
// 文件系统一个线程监控usb mcs读写脏标志了以后重新挂载
        if (file_system_dirty_time < 1)
            return;
        f_mount(NULL, "", 0);   // 卸载文件系统
        f_mount(&fatfs, "", 1); // 重新挂载文件系统
2. 如果只是修改文件内容,清除 FatFS 内部缓存即可(轻量级方案)
// 直接清除 FATFS 结构体的缓存状态
void fatfs_invalidate_cache(FATFS *fs) {
    if (fs == NULL) return;
    // 清除窗口缓存标志,强制下次访问重新读取
    fs->wflag = 0;      // 清除脏标志
    fs->winsect = 0xFFFFFFFF;  // 使窗口扇区无效,强制重新加载
    #if FF_FS_EXFAT
    fs->dirbuf = NULL;  // 如果使用 exFAT
    #endif
void fatfs_sync_from_usb(void) {
    // 1. 关闭所有已打开的文件
    // 2. 清除缓存
    fatfs_invalidate_cache(&fatfs);
3.如果只是修改文件内容,也可以不用FatFs缓存依赖就可以解决PC同步问题,具体为按以下配置
#define FF_FS_TINY      1   // 使用精简模式,减少缓存
#define FF_FS_LOCK      0   // 禁用文件锁定
GMT+8, 2026-10-24 09:48 , Processed in 1.049326 second(s), 24 queries .
