查看: 2296|回复: 13
[MDK] MDK5转MDK6工程存在的问题整理汇总(2026-01-01)
发表于 2026-1-1 02:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、源码方式创建的RTX5全家桶有个RTE_Components.h文件,MDK6转换后,也会再生成一个,需要使用自己的覆盖MDK6转换生成的(删掉MDK配置的RTE即可解决)。
2、MDK5添加的文件里面不可以中文名字,不支持(改成不再使用中文名字)。
3、这要手动添加
发表于 2026-1-1 13:46:22 | 显示全部楼层
感觉问题蛮多的,还是算了吧,不用了
 楼主| 发表于 2026-1-2 00:19:35 | 显示全部楼层
沉默小AI 发表于 2026-1-1 13:46
感觉问题蛮多的,还是算了吧,不用了
楼主位的问题已经解决,可以无痛切换了。
发表于 2026-1-7 09:46:17 | 显示全部楼层
老师,mdk5 被发绿尸含了怎么弄,需不需要换环境啊
发表于 2026-1-7 16:43:04 | 显示全部楼层
MDK6怎么生成hex文件的,我看好像没有地方可以设置
点评
有个 cproject.ym的项目配置文件l文件 配置生成的输出文件。 [mw_shl_code=c,true]output: # configure output files. base-name: MyProject # used for all output files, including l  详情 回复 发表于 2026-7-10 14:15
有个 cproject.ym的项目配置文件l文件 配置生成的输出文件。 [mw_shl_code=c,true]output: # configure output files. base-name: MyProject # used for all output files, including l  详情 回复 发表于 2026-7-10 14:14
 楼主| 发表于 2026-1-8 11:15:32 | 显示全部楼层
确实没找到,我找了下也没找到设置位置。
发表于 2026-1-10 11:18:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-1-8 11:15
确实没找到,我找了下也没找到设置位置。
要不 可以切换到 clion 上来呀 ?  mdk6 貌似赶紧安装挺复杂的,设置也复杂
发表于 2026-1-10 14:20:26 | 显示全部楼层
太复杂,等硬汉弄好再学习了。
 楼主| 发表于 2026-1-10 15:23:39 | 显示全部楼层
当前不推荐用来新建工程,直接MDK5导出MDK6,然后使用比较舒服。
 楼主| 发表于 2026-1-10 15:23:53 | 显示全部楼层
hqgboy 发表于 2026-1-10 14:20
太复杂,等硬汉弄好再学习了。
发表于 2026-7-10 14:14:31 | 显示全部楼层
配置生成的输出文件。
    base-name: MyProject   # used for all output files, including linker map file. 为所有输出文件指定一个通用的基址名称。
    type:
    - elf                  # Generate executable file.
    - hex                  # generate a HEX file.生成 hex 文件.
    - bin                  # generate a BIN file.生成 BIN 文件.
生成一个库:
output:                      # configure output files.  配置输出文件。
type: lib                    # Generate library file.
官方的文档解释
CSolution Project Format - CMSIS-Toolbox
发表于 2026-7-10 14:15:15 | 显示全部楼层
配置生成的输出文件。
    type:
生成一个库:
官方的文档解释
点评
膜拜大佬啊  详情 回复 发表于 2026-7-10 15:50
发表于 2026-7-10 15:50:49 | 显示全部楼层
配置生成的输出文件。
[mw_shl_code=c,true]output:             ...
膜拜大佬啊
 楼主| 发表于 2026-7-11 09:24:34 | 显示全部楼层
配置生成的输出文件。
GMT+8, 2026-11-24 06:10 , Processed in 0.445569 second(s), 28 queries .
