查看: 982|回复: 2
[LittleFS] rtthread中littlefs关于修改大文件内容疑问
发表于 2025-12-29 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主使用rtthread标准版本开启了DFS组件,以及添加了fal和littlefs,使用的spi flash是w25q64
具体操作流程为挂载spi设备-fal将spi设备抽象成mtd设备-正常挂载文件系统
现在整个结构已经打通,问题出现在应用层上,我有一个930KB的文件,通过open-lseek-write-close这个操作修改开头的192个字节数据,发现close时长居然要有二十多秒,
通过修改READ_SIZE PROG_SIZE以及CACHE_SIZE这些配置均没有变化,通过仿真发现是lfs.c文件中lfs_file_flush函数的while(file -> pos < file -> ctz.size)这个循环占用了大量时间:
            while (file->pos < file->ctz.size) {
                // copy over a byte at a time, leave it up to caching
                // to make this efficient
                uint8_t data;
                lfs_ssize_t res = lfs_file_rawread(lfs, &orig, &data, 1);
                if (res < 0) {
                    return res;
                res = lfs_file_rawwrite(lfs, file, &data, 1);
                if (res < 0) {
                    return res;
                // keep our reference to the rcache in sync
                if (lfs->rcache.block != LFS_BLOCK_NULL) {
                    lfs_cache_drop(lfs, &orig.cache);
                    lfs_cache_drop(lfs, &lfs->rcache);
其中这个file->pos是文件内修改字节的指针地址,这个ctz.size是文件大小,很显然这是一个ctz跳表的程序,
所以问题来了,由于我修改的是文件内开头的几个字节,所以这个file->pos也是指向开头的,但是这个ctz.size是文件最末尾,而这个循环中这个file->pos是逐一自增的,所以耗费了太多时间
请问各位坛友有没有遇到这种情况,或者说如何避免这种情况的发生?
发表于 2026-2-12 00:26:27 | 显示全部楼层
消灭0回复,帮顶下
 楼主| 发表于 2026-2-12 10:37:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-2-12 00:26
消灭0回复,帮顶下
感谢硬汉顶帖,我去github上面逛了一圈,说是这个机制是写时复制,是为掉电保护做准备的。后面我修改了自己的应用层,将频繁写入的数据放在了文件末尾,大文件的开头内容保持不动。
GMT+8, 2026-10-24 17:54 , Processed in 0.131386 second(s), 25 queries .
