查看: 1316|回复: 4
[辅助工具] VisualGDB 6.1 Beta5版本,正式引入全新的高速AI编辑引擎,专为C/C++项目量身打造
发表于 2025-12-23 16:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://sysprogs.com/w/blog/
好长一段时间没有关注VisualGDB了,看了下,也紧随AI了。
用户现在可以在更高层级完成许多简单的代码编辑,无需逐行推敲每个声明细节。只需指向代码片段,给出简洁指令(例如“为ADC数值同步记录时间戳”),即可在数秒内查看系统自动生成的修改建议并进行审阅。
VisualGDB 内置一款高速AI编辑引擎,专为C/C++项目量身打造,尤其适用于代码上下文分散在多个大型文件中的开发场景。
您可通过点击符号上方CodeJumps注解旁的编辑链接启动AI编辑功能。VisualGDB将自动检索相关符号的定义,并将其智能关联至您的编辑请求中:
这使得代码编辑能够提升到更高的抽象层级。无需手动修改多处声明,您只需在VisualGDB中定位目标符号,简要描述编辑意图,AI引擎在大多数情况下都能准确完成任务:
单次编辑通常耗时2-10秒,并支持轻松撤销或重新尝试。因此您可以先提供简洁的指令,观察AI首次执行效果,随后可选择重试步骤或快速补充修正说明:
支持的语言模型
VisualGDB兼容所有具备对话补全能力的语言模型。您可选择任意云端服务,甚至在本机硬件上运行模型。通过"工具->VisualGDB->管理AI模型"即可配置:
VisualGDB为常用模型提供有限数量的体验令牌。建议生产环境中通过OpenRouter平台创建账户,该平台集成各大厂商的尖端模型服务。您亦可从Cerebras Cloud或其他支持OpenAI风格API的模型提供商处获取限额免费令牌。
发表于 2025-12-23 18:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
支持vscode吗?
 楼主| 发表于 2025-12-24 09:56:10 | 显示全部楼层
不支持,这个一直是在Visual Studio下使用的
发表于 2025-12-29 14:14:27 | 显示全部楼层
vs2026加了AI,使用上有很大改善的
 楼主| 发表于 2025-12-30 01:30:56 | 显示全部楼层
元旦了,也准备升级到VS2026了
GMT+8, 2026-11-24 07:13 , Processed in 0.216340 second(s), 27 queries .
