查看: 1949|回复: 4
[ETH PHY] LAN8720A LED问题
发表于 2025-12-23 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大佬们,我现在有一个采用GD32F107RC + LAN8720A的模块,在进行初始化之后,PHY_BSR寄存器的值读出来是7809,但是我没接网线的时候,网口的绿色LED灯有时候是亮的有时候是灭的,接上网线网口可以正常工作,请问一下这个绿色LED灯在没接网线的时候偶尔亮偶尔灭是怎么回事,其他的所有连接都没有做改变,就单纯对模块进行上下电,就会出现这种情况。LED采用的是下图右侧方案。
 楼主| 发表于 2025-12-23 15:32:12 | 显示全部楼层
摸钱就是上电会出现以下两种情况,但是PHY_BSR寄存器的值是一样的
发表于 2025-12-23 16:23:43 | 显示全部楼层
这个是正常的,不影响
 楼主| 发表于 2025-12-23 16:55:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-23 16:23
这个是正常的,不影响
是的,网口功能是正常的,但是想知道为什么会出现这种情况,因为没有做任何改动产生两种不同的现象,想要查一下原因
发表于 2025-12-24 10:07:24 | 显示全部楼层
kenny666 发表于 2025-12-23 16:55
是的,网口功能是正常的,但是想知道为什么会出现这种情况,因为没有做任何改动产生两种不同的现象,想要 ...
可以PHY配置上试试,看看有没有可以改进的,没有的话,再看看硬件上是否可以改进。
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.290815 second(s), 28 queries .
