查看: 838|回复: 3
[技术讨论] APM32F103 IO口时序问题
发表于 2025-12-19 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F103的时序问题,设计了一个小程序按照100us进行IO口翻转,如下所示,可以实现100us左右的翻转。
但是只要LOAD值改为7200就会变成100us高,800us低的情况,着实纳闷了。
编译器是KEIL AC6
/* static function -----------------------------------------------------------*/
#pragma optimize clang off
__INLINE static void delay_100us(void)
    //SysTick->LOAD = 9600-96;
    SysTick->LOAD = 7200-72;
    SysTick->VAL = 0x00;
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    do
    } while ((SysTick->CTRL & 0x01) && !(SysTick->CTRL & (1 << 16))); // &#65533;&#564;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;
    SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //
    //SysTick->VAL = 0x00;
#pragma optimize clang on
/* extern function -----------------------------------------------------------*/
int main(void)
        GPIO_Init_Config();
        SysTick_Init_Config();
        while (1)
            for(;;)
                delay_100us();
                GPIOE->ODATA = 0x00000020;//LED1
                delay_100us();
                GPIOE->ODATA = 0x00000000;//LED1
发表于 2025-12-20 10:27:46 | 显示全部楼层
103可以使用DWT时钟周期计数器,更方便。
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:29:06 | 显示全部楼层
这条语句如果改为
while (!(SysTick->CTRL & (1 << 16)));
就不会出现这个异常的情况了
或者使用AC 5进行编译也是正常的,跟AC 6编译有关
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:56:02 | 显示全部楼层
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
ERIC 哥这个办法好,又省一个定时器
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.349640 second(s), 25 queries .
