查看: 1136|回复: 2
[技术讨论] 求助!DAC以定时器为信号源触发传输DMA数据
发表于 2025-12-18 19:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的GD32F470系列的芯片
有一个需求是DAC以定时器为信号源触发DMA发送波形,不读写flash时该功能正常
但当我读flash数据时,DAC就不再产生波形且不可重新配置DMA、DAC不可恢复正常现象,此时另一通道DMA传输仍然正常。
请问有没有遇到过这种现象,该那方向排查问题
发表于 2025-12-19 11:22:12 | 显示全部楼层
读Flash应该不影响,因为执行程序也是读取Flash,另外确认下,你说应该是擦写内部Flash吧
如果是擦写内部Flash,此时CPU将无法执行Flash的相关代码功能,也就是如果你的DAC+TIM+DMA有用到Flash的数据,这样不行,你可以将数据放到RAM里面做DMA试试。
 楼主| 发表于 2026-5-13 16:17:40 | 显示全部楼层
是读取flash,但spi+DAM使用的内存读写和读flash使用了同一总线,读取flash时spi+dma会受影响,修改使用的内存地址后恢复正常
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.347241 second(s), 25 queries .
