查看: 949|回复: 0
昂瑞微推出了面向移动电源行业的一站式智能方案-OM70201MV
发表于 2025-12-18 18:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于充电宝行业来说,新标准如同悬在头上的达摩克利斯之剑。几个月前实施的3C认证规则已经让行业重新洗牌,而此次新规更将安全和智能要求推向更高级别。
充电宝“新规”来袭,厂商如何安心“赴考”,关键就在于能否真正用“芯”——在智能监测、数据交互和安全管理上打下坚实基础面对新规,昂瑞微推出了面向移动电源行业的一站式智能方案。基于BLE芯片主控 + 高精度电量计 + 高效升压芯片的组合,构建完整的智能硬件平台。
OM70201WV 是一款适用于便携式穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片,可以用于系统侧或者电池包侧的电池电量计。
OM70201WV 集成了超低功耗 16 位 Sigma-Delta ADC,精密参考 电压源和 NTC 偏置电路。它能够持续监控电池电压、电流和温度,并通过专利的 SOC 算法来计算电池的电荷状态(SOC),精确估计出电池的剩余电量。同时 OM70201WV 还对电池的充放电周期进行计数,并包含电池健康状态估计功能。
OM70201WV 还提供灵活的中断选择,以便用户适时的掌握电池的状态,中断源包括电量变化、电量过低、温度过高、温度过低等。
OM70201WV 包含通用的 I2C 接口,支持标准模式及快速模式,并支持从 1.2V 到 5V 的接口电压。
OM70201MV特性
⚫ 支持系统侧或电池包侧计量
⚫ 支持底边或高边电流检测
⚫ 1%最大 SOC 测量误差
⚫ 16 位 Sigma-Delta ADC,用于电池电压、电流和温度测量
⚫ 灵活可配置中断源,包括电池电量变化,电量过低,电池温 度过高或过低
⚫ 专利的 SOC 算法,无偏移积累
⚫ 无需电池从充满到放空的周期校准
⚫ 支持周期计数及电池健康状态(SOH)估计
⚫ 支持内部或外部温度传感器
⚫ 超低功耗
○ 睡眠模式 0.4μA (25℃)
○ 动态工作模式 5μA (25℃)
⚫ 通用 I 2 C 控制接口,支持 1.2V 到 5V 接口电压
⚫ 无铅 WLCSP-9L 封装
MV70201MV 的优秀特点
依托高精度电量计:
•  电压误差:±5 mV
•  电流误差:±0.5%
•  温度误差:±2℃
远高于新国标水平,完全满足新国标的检测精度。 当检测到异常电压、异常温度时,电量计能主动发出中断提醒主控芯片
电量计可记录循环次数、健康状态,实时调整:
  •  满充电压
•  放电截止电压
确保电池在全生命周期运行在最佳安全区间
OM70201WV_Datasheet_V1.5 preif.pdf
272.56 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-11-24 17:18 , Processed in 0.156470 second(s), 26 queries .
