查看: 363|回复: 1
[emWin] 关于LISTBOX_SetOwnerDraw设置的回调函数触发条件
发表于 2025-12-18 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LISTBOX列表框有疑问:
LISTBOX_SetOwnerDraw(hItem, _StringInputsListBoxOwnerDraw);
在使用LISTBOX_SetOwnerDraw设置回调函数之后,这个回调函数的触发条件是什么,是有按键消息
WM_KEY,还是说选中项改变WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED,因为在回调函数里设置了按键按下时修改当前项的颜色
但是只在向上按键和向下按键才刷新,想要弄清楚是怎么触发回调函数的?
        case WM_KEY:
            int Key;
            int Val;
            Key = ((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key;
            WINDOW_GetUserData(pMsg->hWin,&hItem,sizeof(hItem));
            WM_RestartTimer(hItem,g_DataInput.TimeOutMS/portTICK_PERIOD_MS);
            if(((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->PressedCnt)
                if(KEY_CH == Key)
                    WM_DeleteWindow(pMsg->hWin);
                    g_CurPageId = g_PrePageId;
                    TurnToFocus();
                else if(GUI_KEY_ENTER == Key)
                    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTBOX_0);
                    if(0 == (g_DataInput.UnSelMask & (1 << LISTBOX_GetSel(hItem))))
                        Val = LISTBOX_GetSel(hItem) + g_DataInput.Min;
                        if(NULL != g_DataInput.pData)
                            if(1 == g_DataInput.DataSize)
                                *((INT8U *)g_DataInput.pData)  = Val;
                            else if(2 == g_DataInput.DataSize)
                                *((INT16U *)g_DataInput.pData) = Val;
                            else if(4 == g_DataInput.DataSize)
                                *((INT32U *)g_DataInput.pData) = Val;
                        if(NULL != g_DataInput.cb)
                            (*g_DataInput.cb)(Val);
                        TurnToFocus();
                else if(KEY_UP == Key)
                    LISTBOX_GetUserData(hItem,&ShowIndex,sizeof(ShowIndex));
                    if(0 != ShowIndex)
                        ShowIndex--;
                    LISTBOX_SetUserData(hItem,&ShowIndex,sizeof(ShowIndex));
                else if(KEY_DOWN == Key)
                    MaxLen = DATA_INPUT_MAX_ITEMS - 1;
                    if(MaxLen >= LISTBOX_GetNumItems(hItem))
                        MaxLen = LISTBOX_GetNumItems(hItem) - 1;
                    if(ShowIndex < MaxLen)
                        ShowIndex++;
        case WM_NOTIFY_PARENT:
            INT32U Id,NCode;
            INT32U Sel;
            Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
            NCode = pMsg->Data.v;
            switch (Id)
                case ID_LISTBOX_0:
                switch (NCode)
                    case WM_NOTIFICATION_CLICKED: break;
                    case WM_NOTIFICATION_RELEASED: break;
                    case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
                        Sel = LISTBOX_GetSel(hItem);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_SCROLL_BAR1);
                        ScrollBar_SetValue(hItem,Sel,ScrollBar_GetNumbers(hItem));
发表于 2025-12-19 11:16:13 | 显示全部楼层
应该是需要重绘的时候会触发。
有个手动强行WM PAINT的API,你试试行不行。
GMT+8, 2026-2-24 16:51 , Processed in 0.040667 second(s), 25 queries .
