查看: 2176|回复: 9
[其它] pyOCD又升级了,发布V0.42版本,月更(2025-12-18)
发表于 2025-12-18 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/pyocd/pyOCD/releases
新功能
运行子命令:
1、引入新的运行子命令,支持按时间限制或直至文件结束符运行目标(适用于CI/CD工作流)
2、支持半主机控制台输出/输入及SWV输出
改进
标准I/O:
1、新增抽象层以统一各核心的STDIO路由
2、支持控制台、远程登录、文件及关闭路由
注:当前仅支持输出
CMSIS-Toolbox运行与调试管理集成:
1、在会话选项中增加配置层(优先级低于命令行参数)
2、若设置target_override选项,则禁用*.cbuild-run.yml文件处理
3、优化多核GDBServer与远程登录配置的端口分配逻辑
4、新增连接模式配置处理
5、在加载配置中新增预复位与后复位选项处理
6、优化缺失或无效*.cbuild-run.yml文件的错误提示
7、加强必要文件的检查机制
8、缺失SVD文件时改为警告提示而非报错
9、仅当子命令需要且文件可用时才加载SVD文件
闪存编程:
1、在加载子命令中新增预复位与后复位类型的会话选项配置
2、放宽闪存算法要求,仅需RO段即可
RTOS:
1、更新Zephyr线程状态定义以适配现代版本(@mathieuchopstm)
CoreSight与Cortex-M:
1、新增对基于Cortex-M52和Star-MC3设备的支持(@Liu-Gu)
2、跳过未在调试拓扑中描述的核心,同时保留直接AP访问权限
修复
Cortex-M:
修复请求的DebugSequence不存在时,回退机制中复位类型使用错误的问题
CMSIS-DAP:
修复跨平台的HID报告尺寸逻辑
CMSIS-Packs:
修正包归档文件内的路径规范化,以支持文件路径中的..符号(@xoriath)
其他
更新与会话选项使用相关的少量文档
补充:
H7-TOOL高速DAPLINK使用pyOCD命令行操作说明(2025-10-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129855
发表于 2025-12-18 12:12:37 | 显示全部楼层
真快。
发表于 2025-12-18 16:28:58 | 显示全部楼层
直接支持pack文件是最大的优势, 国产的新芯片, openocd根本不会有支持, 但是的支持一定有keil
发表于 2025-12-19 09:22:44 | 显示全部楼层
这个是最大的优点,而且国内芯片我就只能用这个,openocd真是不想搞。也不会搞。
 楼主| 发表于 2025-12-19 10:58:42 | 显示全部楼层
确实有这个问题。
openocd支持第3行要修改增加代码支持,而且魔改的各种第3方Openocd并不比官方的好用,有些对各种LINK支持有问题。
发表于 2026-3-1 16:11:52 | 显示全部楼层
pyocd 0.43发布了。最近以来更新比较频繁了。
 楼主| 发表于 2026-3-2 09:42:07 | 显示全部楼层
确实更新了,基本满足一个月更新一次
发表于 2026-3-2 09:44:46 | 显示全部楼层
升级到0.43.0后,dap-link连不上了,gcc下载报错,回退到0.37.0了,
发表于 2026-4-25 13:49:50 | 显示全部楼层
有升级了,0.44
发表于 2026-7-25 08:45:26 | 显示全部楼层
pyOCD又升级到0.45.1版本了,升级功能还挺多的。
支持在目标内存映射之外具有明确定义的RAM范围的闪存算法
[backcolor=var(--darkreader-background-00000000, rgba(0, 0, 0, 0))]PyPI 上的 v0.45.0
重要说明
此版本启用了对 Python 3.14 的支持,不再支持 Python 3.8。Python 最低版本要求现已更新为 3.9.0。
新功能
  • 调试序列:
    • 新增对 flashinfo 基区域所使用的 FlashEraseSetup 和 FlashProgramSetup 序列的支持
    • 新增对 RunPythonScript 函数的支持,以便从调试序列中运行 Python 脚本
    • 当 CMSIS-Pack 未提供闪存编程调试序列时,回退到 FLM 算法
    • 添加 TraceCapture 和 TraceFlush 序列钩子,以及 __traceclockin 和 __traceclockout 调试访问变量
  • RTT:
    • 为 RTT 通道启用基于文件的输入和输出功能,支持自动化测试输出捕获以及目标脚本输入
  • SWV:
    • 支持将原始 SWV 跟踪流直接保存到文件
改进
  • CoreSight:
    • 将发现的非核心组件附加到目标,使其可用于目标特定的集成
    • 添加对基于组件属性筛选组件的支持
  • J-Link:
    • 提升 J-Link 与新版 J-Link DLL 版本的兼容性([backcolor=var(--darkreader-background-00000000, rgba(0, 0, 0, 0))]@dottspina)
变更
  • 标准输入输出:
    • 将telnet_*会话选项名称替换为stdio_*,以体现标准输入输出不限于Telnet传输
    • 继续将旧版的 `telnet_*` 选项名称作为别名保留
  • SWV:
    • 将SWV跟踪管理移至设备层,以确保各子命令的行为一致
    • 将 SWV 控制台输出限制为 ITM 通道 0
  • Flash编程:
    • 通过在擦除操作后更新闪存页状态来提升智能闪存的可靠性
固定
  • CMSIS-DAP:
    • 修复匹配报告空序列号的 CMSIS-DAP 探测设备
  • Flash编程:
    • 编程后关闭会话时抑制断开连接错误
    • 修复 flashinfo 子区域边界,当其覆盖多个已定义的内存区域时
  • 命令行:
    • 修复n_srst复位类型映射
  • RTT:
    • 修复 RTT 上行通道的目标内存访问问题
其他
  • 持续集成:
    • 移除 Python 3.8 并新增对 Python 3.14 的支持
    • 更新工作流依赖项
新贡献者
  • [backcolor=var(--darkreader-background-00000000, rgba(0, 0, 0, 0))]@dottspina 在 [backcolor=var(--darkreader-background-00000000, rgba(0, 0, 0, 0))]#1927 中完成了首次贡献
完整变更日志:[backcolor=var(--darkreader-background-00000000, rgba(0, 0, 0, 0))]v0.44.1...v0.45.0
GMT+8, 2026-11-24 07:06 , Processed in 0.387560 second(s), 27 queries .
