查看: 850|回复: 1
[SPI/QSPI] 将STM32H7的SPI MISO和MOSI短接回环测试配置问题也是非常方便的
发表于 2025-12-16 02:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里以我们H7-TOOL的SPI控制器LUA小程序来配置,主要是方便测试
1、测试TTL串口,RS232问题,一般会将TX和RX短接,然后上位机回环测试来确定是上位机问题还是串口线问题。或者排查目标板问题,都是非常方便的。
2、这里实测下了SPI的MISO和MOSI回环测试,也是没问题的,用来锁定问题也非常方便。
下面是12.5M速度下测试,测试LUA程序如下:
短接这两个引脚:
D2 : SDO MOSI
D3 : SDI MISO
[Lua] 纯文本查看 复制代码
spi_bus("init", 5, 0, 0, 8)
rd = spi_bus("sendrecive", "\x11\x22\x33\x44", 4)
print_hex(rd)
示波器效果:
下面是25M速度下测试,也没问题:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
spi_bus("init", 6, 0, 0, 8)
print_hex(rd)
示波器效果:
50MHz下不行,50MHz下数据开始出错:
发表于 2025-12-16 08:53:55 | 显示全部楼层
这方法不错哟
GMT+8, 2026-10-24 10:36 , Processed in 0.405071 second(s), 27 queries .
