查看: 888|回复: 2
[客户分享] Nordic发布nRF9151 SMA开发套件,实现卫星与蜂窝物联网连接技术融合,全新固件实现卫星直连物联网
发表于 2025-12-15 16:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.nordicsemi.com/Nordi ... te-and-cellular-IoT
nRF9151 SMA开发套件——构建具有强大射频性能的蜂窝物联网、DECT NR+及NTN解决方案的理想平台,这是一款专为开发蜂窝物联网、DECT NR+与非地面网络(NTN)应用的射频工程师打造的专业开发工具。配合硬件发布,Nordic同步推出可为nRF9151模块新增NTN(卫星)支持的全新调制解调器固件——标志着Nordic在实现直连卫星通信领域迈出关键第一步。
专为严苛环境优化设计
nRF9151 SMA开发套件专为高要求射频评估场景设计。它采用SMA连接器替代内置天线,允许工程师直接连接高性能外置天线或实验室设备进行精准特性测试,成为开发与评估尖端蜂窝物联网、DECT NR+及NTN设计的推荐平台,尤其适用于射频性能优化至关重要的场景。典型应用包括蜂窝信号微弱的偏远地区、高密度节点智能建筑或存在射频阴影的工业环境。
全新固件实现卫星直连物联网
新增的调制解调器固件通过支持NB-IoT NTN(3GPP Release 17)实现卫星直连物联网通信。该固件同时兼容地面LTE-M与NB-IoT网络及全球导航卫星系统(GNSS),为混合连接方案的开发评估提供全面解决方案。
Nordic Semiconductor远程连接业务高级产品总监Kristian Sæther表示,“nRF9151 SMA开发套件正是为此而生,为射频专家提供验证前瞻性设计所需的精细化控制能力,尤其适用于直连卫星通信这类极具挑战的射频环境。”
兼顾射频精度与灵活性
该开发套件通过外置天线SMA接口及实验室设备直连功能提供最大射频灵活性,支持精确性能验证与功耗测量。其针对最新标准优化设计,为DECT NR+与NTN开发提供理想平台,确保高端项目获得最优链路性能。
完整的快速原型开发工具包
套件包含开箱即用的原型开发全要素:高性能Taoglas(LTE/NTN/NR+)与Kyocera(GNSS)天线、物联网SIM卡,以及来自德国电信、Onomondo和Monogoto的地面与卫星连接试用数据服务。
全面开发支持
nRF9151 SMA开发套件完全兼容Nordic统一可扩展的nRF Connect SDK,为各类应用提供完整的开发环境。
发表于 2025-12-18 08:44:20 | 显示全部楼层
应用领域一般是什么方向呢
 楼主| 发表于 2025-12-19 11:07:08 | 显示全部楼层
呜呜呜呜晗 发表于 2025-12-18 08:44
应用领域一般是什么方向呢
蜂窝网络信号不好的场景,可以使用卫星通信。
我感觉是这样的。
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.250719 second(s), 27 queries .
